GA-H61M-DS2 R2.2 VBAT
苏州电脑维修
2018-4-18 09:56
(41.51 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2018-4-18 09:53 上传
测RB电阻。1K 正常。 1K上面3.0V 正常。
1K下面一头 0.9V
把D2拆了。 IO 拆了。 BC31 拆了。 VBAT 还是0.9V
查了所有的VBAT,只有这二张图纸的位置。
(29.81 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2018-4-18 09:53 上传
这个VBAT还会去哪里? 图纸上的都找了,还是一样。 RB 1K也换过了。 电池座也换了。没思路了。 高手给点建议。
苏州电脑维修
2018-4-18 09:57
没有R2.2的图纸。这里参考的是R2.21的图。 R3.0也是一样的这几个位置。
hehaishu
2018-4-18 11:28
我想问问插上ATX电源后,VBATT_RB另一端也是0.9V么
苏州电脑维修
2018-4-18 11:50
拆了D2根这个没关系。 没有2.2的图纸。怀疑可能去其他地方了。
小宇电脑科技
2018-4-18 12:07
这个信号应该进桥里面了吧!这样问题不好搞
苏州电脑维修
2018-4-18 12:16
图纸上没看到进桥。
苏州电脑维修
2018-4-18 12:17
有2.2图纸的朋友帮我看看这个信号有没有去其他地方
CN穆穆
2018-4-18 12:22
如果连接原件都拆光了 那就有可能是板层漏电 断开所连的 然后飞线 笔记本有时也会遇到这个问题
汇方修理
2018-4-18 12:45
你如果都查完了还是没有的话 肯定有跟电源线转换成了其他信号进了桥 要不就是有断线的地方或者腐蚀的地方
永不放弃LYH
2018-4-19 07:23
R2.2也是这几个位置。。。这板看起来也是板层有漏电
zsmicky
2018-4-19 08:45
VBAT一般很少入桥的,都是入IO EC多,挑高IO脚,直接飞线
苏州电脑维修
2018-4-19 13:10
搞定了。 割线。飞线。 。
