标题: 实地之故障板维修过程 [打印本页]
作者: 卡师    时间: 2018-4-18 09:15
标题: 实地之故障板维修过程
主板板号6050A2412201-MB-A02
已知问题:公共点大断,主板有明显缺件
首先维修公共点大短
经查C721用一条线两边搭一起,没有焊接,C557有导线两边相连,去除后解决公共点短路
打各大电感对地阻值,L504偏低,不为0先放一放
上电测试,Q303  S极18.3V、G极17.9V、D极17.9V 应该是假公共点
查图得知:ACDET输入大于2V,ACDRV就会输出比CMSRC大6V的电压
测得U302的VCC 1.6V不正常、CMSRC18.2V正常、ACDET  2.5V正常
追VCC发现R316没装,补上后VCC  18.2V正常,ACDRV正常输出24.8V,
公共点正常产生18.2V
接下来测得线性3V已经产生,没有线性5V
观察发现缺少线性5V滤波电容,补上后正常产生线性5V
接下来测试没有产生3.3V和5V待机电压
观察U307周围,通过点位图和电路图发现缺少R327和C323,都是升压电路的元件
补上后待机3V、5V产生
  查EC发给桥的待机电压好RSMRST#无电压
测EC工作条件:供电3.3V  复位3.3V  晶振有电压无正常波形
观察发现晶振别装反,装好后正常起振。
  但是RSMRST#还是没电压,询问得知这个板要触发后才产生
试着触发,上电到0.19 ,RSMRST#正常3.3V
测各二级供电:内存主供电1.5V、总线供电1.08V但是发现上管发烫、内存VTT0.79V、二级3V、二级5V、二级1.5V、VCCPLL 1.8V
观察1.05V产生芯片U502发现少了升压电路的R581,  补上后上管不发烫了,PG3.3V
上电电流掉到0.08,看来之前的0.19是上管发烫产生的
  桥的25M已经正常起振
抓波发现内存1.5V电感前端抓不到波形,观察U9424发现没有自举电容C12641
补上后波形正常抓到
上CPU和内存测试,触发到1A左右跳变然后掉电,看来还有问题
继续查看主板发现PWRBTN和LID的上拉电阻R611、R547,LID连接EC的R738被拆掉了
之前测试开关有电就忽略了这一块,详细观察还补了几个滤波电容。
亮机图
这个板我技术有限,时间来不及,只能说可以亮机了,还不稳定
作者: 六哥飞    时间: 2018-4-18 09:44
够小心的了,学习中
作者: 俊の猪猪    时间: 2018-4-18 11:10
修死人啊,呵呵
上家也太狠了点吧··········取的东西是不是稍微多了点额
作者: Yy.    时间: 2018-4-18 11:19
俊の猪猪 发表于 2018-4-18 11:10
修死人啊,呵呵
这是实地特意做的故障板·····
作者: Yy.    时间: 2018-4-18 11:21
又一位维修大神从此诞生了,曾经这片板我修不出来,也是假公共点。羡慕修好亮机的
作者: 卡师    时间: 2018-4-18 13:27
你现在也是大神了
作者: 月饼    时间: 2018-4-18 14:33
虽然都是人造故障,但看出老师用心良苦。锻炼大家的思路,让大家见见故障,也不至于碰到故障束手无策
作者: 卡师    时间: 2018-4-18 14:57
知道了那些元件不装会有什么情况,对这些电路更加熟悉了
作者: 一碗江南    时间: 2018-4-18 17:56
思路清晰合理,示波器都比我们用的高一等。还要感谢翁前帮同学教我怎么修烧5V,,,,,
作者: A宇飞手机电脑    时间: 2018-4-18 18:20
检查仔细!技术不错!感谢分享。
作者: ROCK1527    时间: 2018-4-19 21:30
老师就这点料你全都曝光了
作者: 往事云烟    时间: 2018-4-20 11:04
检查仔细!技术不错!感谢分享。。。。
