标题: AOC代工电源待机5V电流不足维修 [打印本页]
作者: huajunyy    时间: 2018-4-18 06:06
说起AOC的待机电源  A6069h芯片组合,曾经接触过一次就是因为空载正常,接负载就下降到2.3V左右。把整个电源初级部分都换遍了,也没能修复。后来只能换了一电源板。最近有接到一台这种故障的机器,电源型号不同。本来就不想再费时间,然后想想也不甘心。因为有了上次的经历,这次就直接对次级下手代换,把电容换了以后就正常了。朋友们如果遇到这种情况,直接换次级的电容,以免走弯路
作者: 王唯    时间: 2018-4-19 10:39
一般电源维修,先看外观,再看管子,换电解。
作者: Peter-Pan    时间: 2018-4-19 11:18
这种问题需要考虑电容本身品质问题了。电源带载能力差,一般按照次级虚焊,反馈回路,高/低压滤波电解电容失效。依次排除。
作者: 786569661    时间: 2018-4-19 15:01
不错学习了    谢谢楼主的奉献  再次感谢
