标题: 宏基 4830,没有CPU电压, [打印本页]
作者: 顺心随意    时间: 2018-4-17 22:06
宏基  4830独显,,有时插入电源,待机电流0.04《这样按开关不上电,公共电压4.07V》。待机0.01时上电,有公共电压,开机到电流0.26循环掉电,没有CPU电压。EC换过
作者: yiguichu    时间: 2018-4-17 22:40
把3 5v待机电容换了试一下。经常遇到
作者: 顺心随意    时间: 2018-4-18 11:15
yiguichu 发表于 2018-4-17 22:40
把3 5v待机电容换了试一下。经常遇到
修好了,是5V电容的错。PU5边的PC68不良
作者: 心诚电脑    时间: 2018-4-18 15:06
楼主修好了 是哪个5V位置的电容呢  昨天也遇到过
作者: 冬浩    时间: 2018-4-27 09:55
恩
作者: vistaspn1    时间: 2018-4-27 10:19
掉电的还是拿示波器看的更直观啊。。
