ZXCVWtest
标题: P8H61-M PLUS CPU 12V检测电压高 [打印本页]
作者: 773219276    时间: 2018-4-17 21:14
检测电压高    不说经过直接图
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-17 21:30
好大一坨锡  完美
作者: woku136    时间: 2018-4-17 21:48
我擦 24V 好吓人呀,华硕主板  12V检查异常
作者: o0飝兲    时间: 2018-4-17 21:56
华硕的通病,12V变24V太恐怖了
作者: tantqh    时间: 2018-4-18 06:57
结果12V还是偏高,分压还有问题
作者: 773219276    时间: 2018-4-18 11:49
o0飝兲 发表于 2018-4-17 21:56
华硕的通病,12V变24V太恐怖了
5V 12V  华硕的通病CPU的就少见些
作者: 773219276    时间: 2018-4-18 11:50
5V 12V  华硕的通病  通电就断然后不能引导系统
作者: 773219276    时间: 2018-4-18 11:51
汇方修理 发表于 2018-4-17 21:30
好大一坨锡  完美
电阻变阻值了    直接一坨过去
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-18 12:27
773219276 发表于 2018-4-18 11:51
电阻变阻值了    直接一坨过去
看出来了  不过有心情还是换一个 好看多了
作者: qtg521    时间: 2018-4-18 19:46
我手里好多华硕的板子,有的网卡不能用,有的声卡不能用,换了修片还是不行,都蒙圈了。看楼主分分中修好羡慕中
作者: foxin333    时间: 2018-4-18 20:40
华硕的通病  一般遇到都是 5v 和 12v
