HP2570p接上电源 电源指示灯3秒闪一次
kinotoo
2018-4-17 19:12
客户拿过来说本来用电池可以用的,后来快没电了就接上适配器后开不起来了。查看后感觉是里面元件短路导致的。
查了百度说键盘短路,拆了,故障依旧
继续拆其他的配件,故障依旧
本着不会修的原则,准备上淘宝买块主板更好。
然后把主板拆出来,故障依旧
发现背面有火花!!!!!
然后看见元件有烧掉的痕迹,
无理论支持判断拆掉那2个元件不会导致故障扩大。
然后用热风机吹,吹了半天吹不动,然后暴力敲掉
然后,幸运的发现可以开机了!!!!!!
我想请教下大神们,没这两个元件,电脑会不会出问题
yang494472409
2018-4-17 20:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
153503003
2018-4-17 20:49
又是送钱的来了,恭喜楼主。谢谢分享宝贵经验。
yuanyuantang
2018-4-17 20:51
大短啊!捡钱了,恭喜啊!,,, ,,,,,,,,,,,,,
俊の猪猪
2018-4-17 20:54
恩,这种滤波电容只是滤除杂波的,你说没一点影响,肯定是不可能的,不然厂家何必要设计呢
麽麽电脑
2018-4-28 15:23
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
