标题: 宏基LA-B702P不触发,主板灯亮一下 [打印本页]
作者: liuyongyi168861    时间: 2018-4-17 18:58
主板3,5V进水,更换芯片后,不触发,待机3 5V正常,按开关主板上灯亮一下,电流无跳变。有同行发出类似的帖子 刷BIOS,更换南桥还是一样,有谁遇到这个问题,谢谢了。EC电压正常。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-4-17 19:11
更换南桥还是一样---一休U吧?没SLP_S4 3#返回?
作者: 傲冰    时间: 2018-4-17 20:20
有时晶振问题也会导致触发不跳变
作者: yang494472409    时间: 2018-4-17 20:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fangjun66    时间: 2018-4-18 09:06
不要看别人的,毕竟别人没修好!要自己动手!很多时候一些细节情况还是不一样的
作者: liuyongyi168861    时间: 2018-4-18 12:03
SLP_S4没有电压。想换个KB9022Q没有这个芯片
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-4-18 12:11
有发出没返回查一下U桥的待机条件再说
作者: dlping1    时间: 2018-4-18 12:47
按开关主板灯会亮一下应当有触发动作,估计U坏的可能性大。
作者: 电脑农民    时间: 2018-4-18 13:10
查哈3,5V转换电路。。。。。。。
作者: 13694295506    时间: 2018-5-8 15:33
你告诉我为啥是CPU坏???这机器又不是集成一个芯片
作者: 13694295506    时间: 2018-5-8 15:35
ec的电压正常 那桥的呢?南桥供电 晶振有没起振
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-5-8 17:17
那你更换过EC吗   EC都没有换干嘛换南桥
作者: SHINE8702    时间: 2018-5-8 17:31
有时晶振问题也会导致触发不跳变
