ACER E1-472G 0.004上电到0.028,求维修思路
一双草鞋
2018-4-17 18:26
ACER E1-472G 0.004上电到0.028,插电源瞬间有3v5v.消失之后,待机变成了0.004
按开关之后,0.028,3v5v有了,好像是哪里保护了。接下来不知道该查什么了,求思路
傲冰
2018-4-17 20:22
宏基喜欢出35V后级电容问题,你代换了试下
一双草鞋
2018-4-17 21:25
第一步就换了。。。。还是一样
greaterlife
2018-4-17 22:57
还是要按上电时序来查哪路供电没出来
大头成功
2018-4-17 23:04
插电源瞬间有3v,5 v,后来又没有这里就不对了!待机芯片外围电路查下!
东方至男
2018-4-18 08:01
量下阻值,查下后级转换的电路。图纸有的有时序图。可以参考下。
迅捷本本维修
2018-5-8 14:20
我也遇到了和你一样的故障 3V5V 通电瞬间就掉电 不触发
lyhswnu
2018-5-8 15:28
查EC的条件LID ACIN 复位 BTN S3 S5 等等吧
xunweiweixiulu
2018-5-8 16:58
查二级电压,一般盒15V有关
