标题: 联想Y460 笔记本 正常使用 关机 求维修意见 [打印本页]
作者: 13799234333    时间: 2018-4-17 17:52
接适配器 用一会 会关机    充电正常
单用电池 正常
求维修 思路
作者: K-ing    时间: 2018-4-17 18:27
隔离问题 看着像 拆机看看进水没
作者: yuanyuantang    时间: 2018-4-17 20:56
是不是哪里接触不好!保护隔离中有件不良!
作者: 13799234333    时间: 2018-4-18 01:12
感谢LS 2位
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 一直走下去    时间: 2018-4-18 16:25
适配器更换了吗 {:4_113:}{:4_113:}
作者: 学徒007    时间: 2018-4-18 16:43
Y460 的机子,充电电路这部分是个通病,更换充电IC试试
作者: qjxwygxwyg    时间: 2018-4-29 10:48
            保护隔离的问题应该是
作者: guangwu88888    时间: 2018-4-29 12:29
关机后能否重开?????????????????????
作者: yukui    时间: 2018-4-29 13:35
作者: 15958273791    时间: 2018-5-1 13:13
作者: lovewalt    时间: 2018-5-1 13:55
电压不稳,查电路 开机电路 南桥一线可能存在问题
作者: 80916956    时间: 2018-5-1 17:01
作者: ぃ青春苦短    时间: 2018-5-2 10:25
非技术人员建议送修,不要把故障扩大了。
