标题: Lenovo G460灰屏维修一例 [打印本页]
作者: greenwarter    时间: 2018-4-17 17:23
                  Lenovo g460灰屏维修
客户送过来一台Lenovo g460的笔记本,屏能点亮但没有图像。换屏测试,故障依旧。初步判定跟主板有关。拆机测量屏接口信号JLVCD1,发现+LCDVDD_CONN电压为0,追该信号,来到Q4这里,测量结果如图(LCD POWER CIRCUIT),显然不对。要使+LCDVDD_CONN为3v,2pin应为低电平,所以Q5的2pin要为高电平,实测该脚电压为0,拆掉Q5,把1,3pin直连,+LCDVDD_CONN有了。接屏测试,显示正常,该机修复。
作者: liubingmeng    时间: 2018-4-17 18:49
非常感谢!解决大问题 了!!!!!!!!!!!!!学习了!
作者: wanjian16888    时间: 2018-4-17 21:07
试问这根金属丝值多少钱。应该不少吧。
作者: zerui    时间: 2018-4-17 21:37
老司机666
作者: greaterlife    时间: 2018-4-17 22:47
去掉这个不会引起开机出现一会白屏吗
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-4-18 09:27
这是没有屏供电导致的白屏啊。。。。。
作者: 侯新根    时间: 2018-4-18 11:53
开启信号没有,直接去掉Q5,应该为白屏吧!
