坑人的联想 V470
佳影-投影机维修
2018-4-17 14:26
坑人的联想 V470
接到客户送修一台联想V470 故障现象是有待机 不触发,拿到手上发现有时候能触发 有时候不能触发 测量发现桥有个信号到 IO的一个信号没出来,估计是桥虚焊了 弄风枪加焊了一下 结果加焊过了 桥整短路了这个时候客户打来电话 说 急求的很 不行就换主板 我也难得整!! 其实这个主板有个通病就是CPU 乌龟壳爱坏,买主板害怕用不了多久 烧CPU,客户这个机子现在是不触发 能触发时是能用的,所以CPU 当然是好的,在TB上找了几个卖家 反复比较 有个保三个月 说主板有9成新,虽然价格稍微高点 为了保险起见,就买他的了 因为客户很急 不能出差错!
有时候越 是急的东西 越容易出问题,为了早点给客户装机 测试好,早早的等顺丰 平时都应该到的 这件货偏偏中午才到,收到货 第一眼就看到CPU 几个乌龟壳变色了,而且有发霉 ,USB口等也发霉了 去尼玛的9成新,管他的 客户急要 先上机测试下 没问题就行,上机完 找硬盘准备装系统还没进PE 电流变大,
马上关机 重启 LOGO亮一下就灭 电流三点多A 真TM倒霉,越害怕什么来什么,怕烧CPU 找了个赛扬的 上机能亮 但是机子电流依然很大,变色的乌龟壳发烫 这个时候联系卖家,卖家信誓旦旦的说 这个机子自己在用 试机好了的(其实以前很多都说试好了,这个现象绝对不信能用) 坚决不承认主板有问题 说我CPU 把主板烧了 闯TM的鬼哦 懂不懂维修哦, 你一天卖这么多主板 未必你每天换到在用嘛!!
为了节约时间 自己修,把CPU 三对乌龟壳 ,驱动芯片 供电芯片 全部换 也是为了用得久点 这个乌龟壳 弄过的都知道 新的不便宜 三块多一颗 ,换好测试就正常了,整了半天这个肯定要喊卖家少钱啊 相当于卖了快坏主板给我,卖家态度坚决的只少10块,我就说你只要敢发毒誓 这个机子自己一直在用 我就不要他少钱 也不要他质保,过了半天 卖家还真发毒誓了,好吧 为了多挣点钱 毒誓也敢发,算我倒霉吧,当然这样这个机子我没赚到钱,还好CPU没烧了 不然亏大了!
TB卖家的名字叫:一条小懒虫
田恒
2018-4-17 14:31
头些天接到一联想v360 有时能触发有时不能,有时花屏有时正常,差点干显卡。结果手一摸乌龟壳滚烫。换了一对。一点问题都没有了!乌龟壳坑人啊
科慧维修
2018-4-17 14:39
乌龟壳 已坏就要换控制 供电芯片也换了比较保险
406965195
2018-4-17 14:54
网上的东西真的坑人
H55
2018-4-17 15:07
还好 CPU没搞 烧报废,报废就老火哦
TYYTW
2018-4-17 16:31
买那些有赠送运费险安全点,不行退,急的话买两块,淘宝可以退的
liubingmeng
2018-4-17 18:53
非常感谢!解决大问题 了!!!!!!!!!!!!!学习了!
8810632
2018-4-19 07:06
还好 CPU没搞 烧报废,报废就老火哦
TCDB8868
2018-4-19 11:34
楼主来张图嘛,长长知识
wgjkgd
2018-4-19 12:01
卖家太不讲信用了,还好CPU没有烧掉,这CPU铁壳供电芯片好容易坏,又不好焊接,好多人改普通MOS管的。
