标题: (杭州直营店每日一贴) iPadAir2不开机维修 [打印本页]
作者: hiphop2345    时间: 2018-4-17 12:51
大家好,我是杭州迅维直营店的王工。这边遇到的门店机比较多,在这里我会给大家分享一些店里遇到的机器的维修实例。
【故障机型】iPad Air2
【故障现象】不开机
【故障分析】
顾客拿来不开机,首先判断是电池故障还是主板故障。如果是电池故障的话,直接更换电池即可。那么先来判断一下。
拆开机器,用可调电源夹住主板供电端,然后触发开机。如果能正常开机则是尾插或者电池之类的外配问题。如果触发开机有问题则是主板问题。该机器触发之后直接是短路状态。
这种触发短路,而且是大短状态,故障多发于主电源本身,CPU供电,硬盘供电。那么接下来就看具体出现在哪里
【维修过程】
既然是短路状态,为了速度,直接对着电源附近,CPU附近,硬盘附近的滤波电容通通打值,运气比较好,打第一个的时候就发现滤波电容C1802两端都是接地状态。那么我们打开图纸看一下,C1802是连接哪里的。
图纸中可以看出是硬盘的3.3V供电短路。这种情况下,有两种可能性。一是硬盘本身损坏,二是这条线路的滤波电容损坏导致接地。我们可以看到这条线路上有很多这种滤波电容。那么我们先熏上松香。然后可调电源调到3V的电压。
然后对着这条线路接通3V电压。
我们可以看到图中的电容上面的松香最先融化。
找到了故障点就好办了,由于是滤波电容,直接取下该电容。不会影响整体性能。
在打值,阻值400左右。正常了。接下来将主板装回去,开机测试。
开机测试正常。客户是激活界面。客户激活之后测试功能正常。维修结束。整个维修过程30分钟以内。
大家有维修需求的话,也可以与我联系哦
迅维快修杭州旗舰店 地址:
杭州市江干区下沙高教园鑫沙数码215(福雷德广场对面)
固定电话:0571-81950567‬
业务手机:18957109538
微信:18957109538
QQ:287280287
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2018-4-17 13:40
平板还没有修过啊 先学习一下,,,
作者: liping0808    时间: 2018-4-17 13:42
如果是主板故障的话,直接更换电池即可。................如果是电池故障,换电池吧......
作者: 李一大少    时间: 2018-4-17 13:53
版主重新编辑下文字,有地方出错了
作者: 13610144268    时间: 2018-4-17 14:44
如果是电池故障,换主板,呵呵
作者: hiphop2345    时间: 2018-4-17 18:27
13610144268 发表于 2018-4-17 14:44
如果是电池故障,换主板,呵呵
重新编辑了。这都被你发现了。。。
作者: hiphop2345    时间: 2018-4-17 18:28
重新编辑了。。。。口误,不手误。。。。
作者: wuhen87    时间: 2018-4-18 08:50
楼主厉害,那么准确判断问题所在,迅速解决、
作者: 务实电脑    时间: 2018-4-18 09:12
秒杀的节奏啊,修比拆机快。。。
作者: 月饼    时间: 2018-4-18 21:11
大家有维修需求的话,也可以联系我们迅维快修杭州旗舰店 地址:
杭州市西湖区黄姑山路29号颐高数码A座J1002
固定电话:0571-56833445
业务手机:18957109538
微信:18957109538
QQ:287280287
作者: 维强维修    时间: 2018-4-19 10:18
畅快淋漓啊,看高手过招就是爽!!
作者: 夜幕下的老鼠    时间: 2018-4-19 11:09
楼主,这种修板子收费,能收到三百多吗
作者: a842028812    时间: 2018-4-19 14:14
厉害了,简单快捷啊,。。。。。。。。。。。。。
作者: 打不死的小强1    时间: 2018-4-20 14:28
如果是主板故障的话,直接更换
作者: HTTXXX    时间: 2018-4-20 16:32
,真是捡到钱了,平板还没有修过啊 先学习一下,,
作者: SILL    时间: 2018-4-20 17:07
学习了,,还没遇到过,,,,,,,,,,,
作者: panlong19861105    时间: 2018-4-21 10:10
楼主思路好清晰啊···感觉修起来好简单···
作者: 一修科技维修    时间: 2018-4-21 11:25
楼主好厉害呀。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zbg    时间: 2018-4-21 20:47
平板还没有修过啊 先学习一下,,,
作者: 繁华落尽0    时间: 2018-4-21 21:50
平板还没有修过啊 先学习一下,
作者: 小刘师傅    时间: 2018-4-22 11:55
厉害了,大神。。。。。。。。。。。。。。
作者: 林玮军    时间: 2018-4-23 15:27
言简意赅,精华!IPAD大短,多是滤波电容短路,先不要动芯片。
作者: 回归技术    时间: 2018-4-26 06:50
如果C1802电容对地短路,那用表检测时会有很多相连的电容显示短饹,不知道楼主在不烧机的情况下是如何确定此电容对地短?
作者: kdb1977    时间: 2018-4-26 10:25
好资料,谢谢楼主无私分享,期待后续!
作者: kdb1977    时间: 2018-4-26 10:27
ipad只换过屏和电池,没动过主板,学习了。
作者: 网页一过客。    时间: 2018-4-26 10:35
作者: 乐呵呵    时间: 2018-4-26 11:21
30分钟修好,不墨迹啊。咱什么时候能那么快就好了啊
作者: weiyandiannao    时间: 2018-5-1 17:13
修机就是有先有明确的思路才好动手。。。。。。。。。。。。。。
作者: 老王2018    时间: 2018-5-1 22:56
感谢分享,大师级的杰作
作者: CN穆穆    时间: 2018-5-2 12:09
请教一下楼主 松香怎么个熏发啊  是这种松香吗?
