苹果6p 无触摸 开机完全无触摸
shudaxia
2018-4-17 12:50
苹果6p 无触摸 开机完全无触摸
测试了座子阻值正常 二个触摸屏地下组织正常 安装屏幕测了c2409 -5.7v c2414 5.7v c2415 1.8v c2402 5.1v c2403 1.8v c2405 8.9v c2410 12v 都正常 就是没有触摸 大家帮我看看 还漏了哪里没有测试 没有办法了现在 c2402 5.1v 有的 证明cpu和u2401 正常了 问题还是在黑触摸 帮我一下谢谢
shudaxia
2018-4-17 13:22
有没有人帮我一下 谢谢了 这里高手多
天天开心你哥
2018-4-17 14:17
我是学徒的帮不了你啊,对不起。。。
山东烟台刘晓
2018-4-17 15:08
#在这里快速回复 我是学徒的帮不了你啊,对不起。。。#
shudaxia
2018-4-17 15:10
没有人 呀 这里高手多呀 好心人有木有
shudaxia
2018-4-17 17:26
现在搞好了 问题还是黑触摸问题 重新换了一个拆机的 好了 之前换了几个都不行 苹果6 的 不知道怎么回事
hiphop2345
2018-4-17 19:04
看看触摸的同步信号电阻有没有松动
程经纬
2018-4-17 20:19
电压正常,阻值正常的话,百分百都是黑触摸芯片。
evkgqo2
2018-4-17 20:59
换了在说,测多了都没思路了,不想笔记本可以按着时序来
我一切皆有可能
2018-4-17 22:58
楼主还在吗?回复一下,我们一起探讨一下,这种故障我遇到过,之后解决了!
暮光之城a
2018-4-17 22:59
估计你没修过几台。
最爱雨茶
2018-4-17 23:21
这种情况还是先换个黑触摸,不行再考虑其它问题!
qq970456258
2018-4-18 00:51
pp1.8 测下。主板后面垫点东西稍微压着测
大顺数码
2018-4-18 03:57
暮光之城a 发表于 2018-4-17 22:59
估计你没修过几台。
不用估计,应该没几台,他还没遇到修触摸修到怀疑人生的时候。
zbg
2018-4-18 10:56
的帮不了你啊,对不起。。。
蜗牛赵
2018-4-18 16:27
新注册,学习学习...............
kingabc
2018-4-18 20:09
就是黑触摸左上角有一个点掉了吧,拆下来接线
q236216473
2018-4-18 21:48
夜幕下的老鼠
2018-4-19 11:27
昨天修到一个6P 触摸IC边角那里断线,补线后正常。
龙潭中通
2018-4-19 11:36
看来这里都是小白啊,直接飞线M1脚就搞定了,通病 几分钟的事情。
gan100900
2018-4-20 13:31
楼主好技术 学习了
wy554994451
2018-4-20 20:53
wwt7733775
2018-4-21 06:27
看看触摸的同步信号电阻有没有松动 还有座子
面具科技
2018-4-21 10:31
高手都忙 不愿意出现
shudaxia
2018-4-21 12:15
解决了 是WiFi36脚无clk32k_ap 无电压0.9 怪了阻值正常 查看图纸直接电源ic提供 更换电源 修复
kdb1977
2018-4-22 15:57
不是无触摸吗,怎么原因成了WIFI无时钟信号
weiyandiannao
2018-4-22 16:52
呵呵 后面终于出现了几个高手。。。。。。。。。。。。。。
guojinbao1427
2018-4-22 20:06
搞黑触摸啊,排除手工的问题就使搞,一个不行两个,两个不行就三个……搞到它怀疑“机”生
海韵之恋
2018-4-27 09:20
6P的基本是黑触摸M1脚断线,直接补线吧。
小小二人
2018-5-2 12:49
是不是点的恢复,恢复一半出问题。又重启的。卡贴坏不会引起无基带的。这个刷机会报错的,不显示。不要刷机
ycllm0458
2018-5-2 13:26
受益匪浅,谢谢老师!像您多多学习!
Daniele陈
2018-5-2 15:18
是我的话 直接干黑触摸!!干了再说!
实践
2018-5-2 18:04
右上角第二个点断路了,要飞线的
一而再迷路
2018-5-3 10:47
新注册,学习学习............... 新注册,学习学习...............
灬会红
2018-5-3 13:30
楼主思维 比较简单 但却非常的实在管用 谢谢楼主分享 维修经验
luteaxoy
2018-5-3 15:17
这个修有价值吗?修花了多长时间 能收多少钱?不会返修吗?
aramcobgp
2018-5-3 15:18
楼主修好了没有,修好了的话请分享维修经验。
麦克龙
2018-5-3 16:38
有换屏测试过了吗?测时钟信号32KHZ 0.9V复位信号 SPI总线对地值
小赵d
2018-5-3 17:59
小赵d
2018-5-3 18:01
追求完美
2018-5-3 22:01
我还是小白 还没伸手干过 慢慢来吧
snoopy12
2018-5-5 13:49
触摸ic主供电有没有
aodan2016
2018-5-5 14:21
继续查啊 看图纸 仔细找 肯定是哪里没找到 排查故障是细活
沈工
2018-5-5 15:38
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
沈工
2018-5-5 15:38
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
shi575690282
2018-5-5 15:52
先换触摸IC 试试 应该帅得吧。6PIC容易断线
solowar3
2018-5-6 09:34
谢谢 分享 学习 了
茂荣电子
2018-5-6 10:45
工作条件满足,阻值正常 。飞线,换黑触摸,基本可以搞定
灬会红
2018-5-6 12:26
感谢楼主分享经验 准备望着方面去学习 希望多多来一些 楼主 这样的人多分享 不藏着掖着 一起共同进步
一修科技维修
2018-5-6 16:19
#在这里快速回复#????????????????????????????
314574242
2018-5-8 00:11
这是通病了,你不知道吗。仔细观察触摸IC
