B490 不出VCC_GFXCORE 但是能开机
505281953
2018-4-17 10:31
B490 不出VCC_GFXCORE 但是能开机 机器来的时候 PL4401 这里短路 换了上下管 330电容 开机显示正常 但是进系统 画面会上下抖动 外接 也一样。测试PL4401不出供电 但是能开 ,求解
郭茂弟
2018-4-17 10:39
那就换cpu啊。上下管都短了。cpu多半也挂了
x819004495
2018-4-17 10:45
厉害厉害,大神级别:kaixin:,。。。。。。。。。。。。。。。。
CN穆穆
2018-4-17 10:52
不是没有供电 只是这个电流很小 万用表测不到 得用示波器才能测到 你换个CPU试试 因为你是短路的
低凋、进行曲
2018-4-17 10:56
这个电压上电的时候示波器可以测到,电压正常后会关闭。屏幕抖动换CPU试
★牛气冲天★
2018-4-17 11:12
换个芯片试试,还有CPU,短路很有可能把CPU内部烧坏了,CPU管理显示信号
嘸鼡≮飛渔≯
2018-5-10 18:03
我这有台B470 这个电压只有0.45V,过BIOS蓝屏或卡死,用示波器测集显供电的CPU供电波行都正常
redfish133
2018-5-10 18:28
估计是CPU也挂了。
红彤
2018-5-11 11:21
集显电压0.45是正常的,蓝屏和卡机应该是其他地方的问题,换内存,看内存条件,查外设,查桥
