标题: 联想G480 “开不开机” 需看心情! [打印本页]
作者: bluepassion    时间: 2018-4-17 01:23
本人小白一枚,最近和自己的一台笔记本耗上了,以前只接触软件,对硬件不熟。故障描述如下:笔记本 联想G480 主板版号LA-7981P
开机时“黑屏”不显示,摄像头灯常亮!
至于多久能开机,要看笔记本的“心情”。(在按下开机键到显示Lenovo的logo之间,少也等几秒,多则要等个把小时,总之它会亮也能进系统,进系统后就一切正常,温度,速度都正常,只要不关机怎么折腾都行
不显示时!风扇不转,南桥,CPU发热很快,烫手70度左右,等开机了,就迅速降温了。
待机电流正常,触发也没问题,开机电流跳变到0.9A左右就不动了,然后各大芯片就发热了。(正常进系统实测电流是1.03A)
由于没有电路图,也不知条件暂时不知从何处入手,看帖子,这款机子故障率挺高,还望老师傅们能指点迷津!不胜感激
作者: bluepassion    时间: 2018-4-17 06:45
签到的人不少!有大师路过吗
作者: 往事云烟    时间: 2018-4-17 10:13
签到的人不少!有大师路过吗............
作者: jmmairongzhang    时间: 2018-4-17 10:51
看看硬盘有没有什么问题,这个应该是挡外设的
作者: H55    时间: 2018-4-17 10:55
先 简单排除 BIOS软件故障,刷一个BIOS看看,记得备份原始BIOS。。
作者: fanbenxin888    时间: 2018-4-17 10:58
缺少电压 重点测试下单桥供电和转换电路
作者: fanbenxin888    时间: 2018-4-17 11:00
谁说没有PDF的 这么懒吗 http://www.chinafix.com/thread-972493-1-1.html
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-4-17 11:04
现在机型先刷个BIOS试试,会导致各种各样的问题
作者: 往事云烟    时间: 2018-4-17 11:18
现在机型先刷个BIOS试试,会导致各种各样的问题。。。。
作者: yy2011..    时间: 2018-4-17 11:44
差一分下载分下载个bios,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: bluepassion    时间: 2018-4-17 12:12
谢谢提示!
开始怀疑过硬盘,重新格,分区,对齐……
换了一块硬盘故障依旧。
作者: 无声的彩铃    时间: 2018-4-17 12:38
哎,只能推荐你刷个BIOS试试啦。主要是我的下载分也不够了
作者: bluepassion    时间: 2018-4-17 12:52
谢谢!
刷BIOS试试
作者: bluepassion    时间: 2018-4-17 13:01
有一点忘了讲,通常冷机启动秒进,重启就犯病!很奇怪!然后就等一段时间又可以进系统了!
作者: MAZHIYOU    时间: 2018-4-17 13:18
又没有下载分啦 ···················································
作者: bluepassion    时间: 2018-4-17 16:29
323112019 发表于 2018-4-17 14:22
G480这机子问题比较多,我也弄了几个都是BIOS的问题
我的bios 版本5ECN92WW(8.04)可以刷5ECN96WW吗?
找不到92的
作者: SILL    时间: 2018-4-17 16:37
作者: bluepassion    时间: 2018-4-17 17:43
谢谢!分享
前辈厉害,按你的方法先捋一遍!
作者: 竹竿小侠    时间: 2018-4-17 17:46
这款机器,桥容易脱焊,可以先刷BIOS,不行换个桥试试
作者: bluepassion    时间: 2018-4-17 17:55
好的!谢谢!我先下图纸,排查一遍,确认是哪的问题,就开凿
刚接触,还没入门 修好后回复结果
作者: bluepassion    时间: 2018-4-17 18:11
您的意思是,先刷biOS?
作者: bluepassion    时间: 2018-4-17 18:28
不知为何?冷机进系统很快,重启就不行了,直接黑屏,摄像头灯常亮,有见过这现象的吗!
作者: 天意wx    时间: 2018-4-17 21:31
图纸论坛有
建议你还是找个专业地点检测下吧
作者: bbf700ok    时间: 2018-4-17 22:31
那你看看温控IC 我也没PDF 你说冷机秒的话这个几率大大的有 我修过类似的
作者: bluepassion    时间: 2018-4-17 23:29
谢谢!温控ic应该是pu201,没测出异常,只能对着电路图一点点对了
作者: bluepassion    时间: 2018-4-18 00:19
谢谢各位的帮助,回报图纸一份,学习交流用!
www.chinafix.com迅维网_LA-7981P.pdf
1.62 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 修哥123    时间: 2018-4-18 12:12
南桥
作者: bluepassion    时间: 2018-4-21 00:38
BIOS升级文件一并上传,用需要的一起拿去对于AL-7981p仁宝机型亲测适用(我是win7 64位 5ECN92WW刷到5ECN96WW)
进系统刷机,只需双击运行,等电脑重启,进度跑到100%,然后电脑自动重启就好了!
注意事项想刷bios应该都清楚,就不累赘
作者: bluepassion    时间: 2018-4-21 00:56
bios升级亲测,LA-7981p 仁宝版 小白刷机
5ecn96ww.rar
4.13 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xyzdgq    时间: 2018-4-21 09:50
只能推荐你刷个BIOS试试啦。
只能推荐你刷个BIOS试试啦。
作者: hageiu    时间: 2018-4-21 10:19
独立显卡的机器,亮机慢,显卡问题居多。
作者: bluepassion    时间: 2018-4-22 23:36
重新加焊了南桥,系统可以进了,但不稳定,然后进系统重刷了BIOS,系统恢复正常,到目前为止稳定,只是摄像头的驱动总是安装失败,显示设备异常,不知是否排线接触不良,不想拆了。谢谢各位的帮助。
作者: IT维修追求者    时间: 2018-4-24 14:17
谢谢分享
