学文张 发表于 2018-4-16 16:51
你的图片没看太清楚现象 外接正常吗
CN穆穆 发表于 2018-4-16 17:04
看这个故障感觉是屏线问题 测量一下屏线的对地阻值是否正常 之前
CN穆穆 发表于 2018-4-16 17:05
之前看过一贴子 说是屏电路电容问题导致的 屏电路的电容更换有要求 要求容值一致
天宇科技 发表于 2018-4-16 17:20
外接 感觉一样的。但是又好一点。因为这个故障本身就不太明显。外接很难区别。
天宇科技 发表于 2018-4-16 17:21
觉得屏线可能性不能。因为动了没有反应。 机器比较新。老化可能性不大。
学文张 发表于 2018-4-16 17:33
外接也这样 就跟屏线 和屏 没关系了吧
18731742046 发表于 2018-4-16 18:57
现在笔记本好多都是集显也要通过独显的 单个禁用是不能准确判断的 风枪吹吹显卡 是不是摔虚焊 ...
18731742046 发表于 2018-4-16 18:58
还有也可以试试换个cpu 如果不是板载的话
