到这是钻了个牛角尖,也是修蒙了,只测了MX 没有测MY,测量MY 1有3.3v其他MY没有供电,不管了直接吧MY1于MY5相连,发现F2 3 E D C 这几个键能按但是不是F2 按E 出来 7 按 D 出来 Y 但是不串键,到这看来就是必须要把MY1拉低才会好,跑线路MY1直接到pr15的第2脚,PR15也换过的啊,不死心再找个排阻换个,还是不行。跑到直接到EC37脚,用镊子刮居然是松的,没焊好??,从新补焊EC,装机测试,键盘全部都能用!到此2天此机修复。总结MY MX信号再图纸上不是很清楚,MY必须是低电频,MX必须是3.3V。
陈三公子 发表于 2018-4-16 15:47
我看完了却不知道最初的“1”键连键是到底你接了个上接到第9脚就好了,还是最后换了EC一开始没焊好,后来焊 ...
