标题: 联想Y410P 不开机 [打印本页]
作者: huadong0115    时间: 2018-4-16 11:46
标题: 联想Y410P 不开机
联想Y410P 不开机,待机是0.062,主板19v正常,5v只有0.14,触发电流是0.12,待机还是不正常,换待机芯片1225c待机就正常了。
作者: 修理工张    时间: 2018-4-17 20:01
这么牛啊 什么原因啊 有故障就有原因啊 补充一下
作者: amdkgd    时间: 2018-4-17 20:11
检测过程分享下就更完美了
作者: 水中月亮    时间: 2018-4-17 20:23
待机35只要没短路,芯片条件正常,大多换芯片会好
作者: lovexin1128    时间: 2018-4-17 20:51
1225c这个芯片坏的特别多 属于通病了 好多以前就写过了
作者: yang494472409    时间: 2018-4-17 21:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: greaterlife    时间: 2018-4-17 23:07
芯片阻值工作条件不先测一下吗?
作者: renyushen    时间: 2018-4-18 11:25
这款本我也修到过 1225c这个芯片确实坏的比较躲
作者: 心诚电脑    时间: 2018-4-18 15:05
楼主高手  待机芯片坏的少  捡钱了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2018-4-18 16:54
  芯片短路了       就怕没得芯片换
