标题: 外接有显,屏无显 联想 80A [打印本页]
作者: 有道理    时间: 2009-6-19 11:30
标题: 外接有显,屏无显 联想 80A
联想天逸80A 外接显示,屏无显示 ,屏供电没有 ,高压板无3.3V 急急急!!!!
作者: 流浪人生    时间: 2009-6-19 13:04
从主板上找一个3.3v飞过去不就得了
作者: 思维笔记本    时间: 2009-6-19 16:28
拉一个3.3V过来就 OK!
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-6-20 10:25
直接飞线的话,屏就不能调亮度了,还是查一下图纸比较好
作者: 粪仔    时间: 2009-6-20 10:59
是啊,能找到就找到具体的坏的东西吧
不过实在没法也只有飞了
作者: 新维佳    时间: 2009-6-20 11:46
查查屏上3.3V的控制吧,应该是那里出问题了。
作者: 一品沙锅    时间: 2009-6-20 11:56
慢慢查啊,屏没有供电,其它RGB有没有信号啊?,有的话拉根线上去,没有的话,那就麻烦了
作者: 玉不加点    时间: 2009-6-20 12:37
先确定是不是屏线的问题 最好换个同型号的屏试试……进行诊断
作者: 于跃    时间: 2009-6-20 12:45
应该是控制屏电压开启的信号没有到 检查一下屏线的电压受哪个管控制?
作者: 精汇    时间: 2009-6-20 12:53
屏供电没有,高压控制也没有。跑下线路
作者: 精汇    时间: 2009-6-20 12:57
直飞线肯定不行的
作者: 做错什么    时间: 2009-6-20 13:01
还用换排线吗?现在是没有3。3的共电,最好的办法就是从高压板上飞到屏上的保险上就OK了。
作者: 生桥    时间: 2009-6-20 13:39
还是跑跑追追线路吧!这样才能积累经验。找到问题才是我们维修的主要目的。
作者: 千山峰    时间: 2009-6-26 12:46
屏没有供电,高压控制同时没有很少见,反向查法查出原因。
作者: 新力量维修    时间: 2009-7-6 23:13
屏一般是3V,高压条一般是5-18。5V吧。。。
作者: 老方杰    时间: 2009-7-7 14:50
不能直接飞线吧 测下线路吧
