标题: 二修机之 ACER 5741G过LOGO掉电篇 [打印本页]
作者: 鑫茂电脑    时间: 2018-4-15 23:58
型号:ACER ASPIRE 5741G
版号:NEW70 LA-5891P REV:1.0
故障:触发过LOGO就掉电
市场里的商家送来一台ACER 5741G说是会掉电,去掉电池接电流表
一过LOGO就掉电了,拆机一看原来还是个二修机,两个BIOS,EC都
有人动过,开单让其留下来修
既然上家动手修过,先上迅维查一下这个机器掉电有没有通病
一查之下都说此机掉电是BIOS问题,难道是上家BIOS没刷好?
也说不定,万一捡个漏呢,先刷BIOS,连续刷了两个合成BIOS,
还是涛声依旧,看来要换一个思路了,仔细观察之下发现触发到
掉电风扇一直转速非常快,难道是散热问题拆开风扇清灰把散热器加了
硅脂还是一样,捡漏的心思彻底没了,好好打开图纸查查吧,既然
风扇转速很快掉电的瞬间风扇有加大趋势,会不会是温控出了问题
查图纸这个主板的温控是P30 八脚芯片 G718TM1U,先拆了它
拆了芯片还是过LOGO就掉电,把主板拆下来仔细的观察,看到ATI 216-0728018
时,突然来了灵感,ATI的显卡空焊导致掉电的在其他板上经常有碰到,这个
会不会。。。。说干就干,上BGA烤了一遍下来,装上测试,发现开机风扇明细
没有先前转速快了,开机转了一下期间还停转了,过了LOGO后才开始转动,也是很
温和的转动,装机测试了两个个小时没有再出现掉电,看来还是的显卡惹的祸呀!
谢谢各位迅友观看,有分的加点分,没分的喝个彩!
作者: xj3121    时间: 2018-4-16 00:21
显卡问题也会这样的么 显卡到了正常各种状态时 核心功率加大 检测到条件不够 强制断电
作者: pengzijin    时间: 2018-4-16 02:10
显卡引起的卡logo 也见到很多了 基本都是排除外部 看到显卡型号就可以烘烤了
作者: 务实电脑    时间: 2018-4-16 08:16
比较怕碰到能亮,不定时掉电的,只靠猜了
作者: vgfh    时间: 2018-4-16 08:20
ATI显卡导致掉电的真是很多
作者: ghifty    时间: 2018-4-16 08:22
ATI 216-0728018的芯片最容易出现空焊了
作者: wt求问    时间: 2018-4-16 08:27
问题还好,没有更大的复杂的情况
作者: jasonfong    时间: 2018-4-16 08:29
老司机  不抓波  提不起性趣
作者: 天宇科技    时间: 2018-4-16 09:01
018  020   这样的显卡。可以考虑在故障范围内。
作者: xiachen3    时间: 2018-4-16 10:08
楼主都是发的很有营养的帖子  赞一个!
作者: Qpzm123456    时间: 2018-4-16 15:51
路过   学习        。
作者: gghh321    时间: 2018-4-16 17:54
楼主经验丰富,加分鼓励!
作者: aini3365338    时间: 2018-4-16 18:01
上家维修的基本的三大干都不会?看到ati的显卡不应该像看到美女一样先来一炮再说嘛?
作者: liuj    时间: 2018-4-16 18:16
018的显卡不好做  容易坏
作者: liuj    时间: 2018-4-16 18:17
上次做个sl410的显卡 焊锡还没有融都吹坏的  也是018 垃圾显卡
作者: chengdengjiang    时间: 2018-4-16 18:21
这主板的显卡很容易坏  跟华硕主板上的显卡是一样的
作者: Qpzm123456    时间: 2018-4-16 19:12
你        。
作者: xiangzhengdong    时间: 2018-4-16 19:16
还是要赞一个的,这显卡容易虚,也容易坏,但是掉电还没遇到过呢
作者: plkj    时间: 2018-4-16 23:48
显卡导致的掉电,真是很少的案例,收藏一下
作者: 费得了    时间: 2018-4-17 00:54
ati 的显卡    这个时期的   真爱坏 维修福利啊
作者: evkgqo2    时间: 2018-4-17 09:20
楼主很细心,一看就是老手,不如显卡掉电的很少遇到,
作者: 黄沙    时间: 2018-4-17 09:32
018这显卡也是坏的很多的
作者: yongfei    时间: 2018-4-17 09:45
楼主心思缜密,这个基本上也是捡漏了
作者: jbnanhaier    时间: 2018-4-17 09:46
看的,我都心情可激动,小小白,啥时候能练成这样呢。多谢分享
作者: 1274641737    时间: 2018-4-17 09:51
这个故障还真少见呢,在弘基上的,我见过CPU坏的
作者: 我锋我有型    时间: 2018-4-17 14:26
这个情况确实很多见的,从温控上下手也是可以的
作者: 王福平    时间: 2018-4-17 14:51
显卡虚汗导致掉电,运行过程中黑屏倒是遇到过,这个ATI显卡芯片确实容易焊坏,有时用风枪加焊感觉成功率更高些,BGA要观察锡珠融化情况随时控制温度也可以
作者: tanlei    时间: 2018-4-17 15:06
现在一修显卡就出问题   不是爆了就是爆了
作者: yuanvjun1    时间: 2018-4-17 15:22
学习到了,多谢楼主的经验分享
作者: qwerkgdihc    时间: 2018-4-17 15:23
作者: 一梦芯痛    时间: 2018-4-17 15:32
空焊不显示的比较多点,卡LOGO的还没遇到过
作者: yangxiaorui1983    时间: 2018-4-17 15:34
这个值得学  下次修机器要注意了  楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 小赵d    时间: 2018-4-17 16:11
作者: yy2011..    时间: 2018-4-17 17:30
M,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: xunjiekuaixiu    时间: 2018-4-17 17:30
老司机,经验很重要,借鉴了!
作者: shi575690282    时间: 2018-4-17 17:40
要是我就换板子了,,,大神牛。。。。。。。。。
作者: amdkgd    时间: 2018-4-17 20:15
大神你一发贴就是精华,,,,收不收徒弟啊
作者: 傲冰    时间: 2018-4-17 20:25
HP机子遇到过显卡导致掉电的
作者: 鑫茂电脑    时间: 2018-4-17 20:33
精华帖没什么的,只要用心发帖你也可以的
作者: yang494472409    时间: 2018-4-17 20:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lovexin1128    时间: 2018-4-17 20:49
ATI的显卡用久了总是出现各种毛病 谢谢楼主分线
作者: amdkgd    时间: 2018-4-17 21:35
鑫茂电脑 发表于 2018-4-17 20:33
精华帖没什么的,只要用心发帖你也可以的
我技术差,,,能修到的基本上都是简单的
作者: xujunpc    时间: 2018-4-17 22:08
应该就是显卡温控问题,DELLn4030也这样!!!
作者: 鑫茂电脑    时间: 2018-4-17 22:09
amdkgd 发表于 2018-4-17 21:35
我技术差,,,能修到的基本上都是简单的
饼哥说过不要故障简单就不发帖,其实简单的故障通过好的文采并有序排版表达出来,配上图片一样可能提升为精华
按下图发帖你被提升为精华的可能性要大大增加
作者: amdkgd    时间: 2018-4-17 22:29
鑫茂电脑 发表于 2018-4-17 22:09
饼哥说过不要故障简单就不发帖,其实简单的故障通过好的文采并有序排版表达出来,配上图片一样可能提升为 ...
笔记本关机能充电,进系统充一分钟就不充电了,,这个会是什么问题
作者: 鑫茂电脑    时间: 2018-4-17 23:12
什么机器,没遇见过这种故障。。。。。。
作者: 东方至男    时间: 2018-4-18 07:58
楼主心真细。这个显卡坏的的确多。谢谢分享
作者: tryyy    时间: 2018-4-18 10:00
有经验的老司机~显卡空焊引起掉电,上内存掉电不上内存不掉等还是很多的。
作者: renyushen    时间: 2018-4-18 10:11
显卡引起的掉电 很少碰到  学习楼主经验 下次碰到这种情况可以参考一下
作者: 59738585    时间: 2018-4-18 16:07
感谢分享学习了感谢分享学习了感谢分享学习了感谢分享学习了感谢分享学习了感谢分享学习了
作者: amdkgd    时间: 2018-4-18 16:37
鑫茂电脑 发表于 2018-4-17 23:12
什么机器,没遇见过这种故障。。。。。。
杂牌的机子,,上电池进系统接上可调电流5A爆表,,,不接电池正常用
作者: 西湖美景    时间: 2018-4-18 16:45
这个机器显卡很容易出问题哦 。。。。。。。。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2018-4-18 16:50
显卡到了正常各种状态时 核心功率加大
作者: 蒋军军    时间: 2018-4-18 18:12
                             上  BGA     B下 OK   秒秒
作者: tanglianqi    时间: 2018-4-18 18:26
作者: 林辉电脑    时间: 2018-4-18 19:12
还要这经验。。。。温控没问题就干显卡了
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-4-18 21:30
我想说这类ATI,216开头的显卡加焊短期就会返修吧,我昨天才搞好的一个也是显卡虚焊花屏的,000结尾的,当时重值然后过了一星期就又不行了,然后自己买的料板换的显卡
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-4-18 21:45
ati的显卡有问题会造成各种故障,也是维修最多的
作者: 244923265    时间: 2018-4-19 10:47
AMD垃圾显卡 很贵  问题也多   显卡虚汗造成的问题 ,不知道能管多久
作者: SILL    时间: 2018-4-19 10:57
谢谢分享,,学习了、、、、。。。。。
作者: 衡阳天河    时间: 2018-4-19 12:24
以前也有修过显卡引起掉电的,,,,,,...
作者: zerui    时间: 2018-4-19 13:07
上家会刷BIOS 也不会干一下显卡。、 看来还是人家生意好 懒得动
作者: abist    时间: 2018-4-19 13:20
我最怕的就是216-0728018
重植非常容易死掉
淘宝上买来的又都是烂货
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-4-19 13:21
这显卡确实爱坏 还贵
作者: ad123    时间: 2018-4-19 19:51
楼主努力了维修很细心,不错。。。。。。。。。
作者: 王自超    时间: 2018-4-21 09:41
楼主经验丰富,不然 这样的疑难杂症还真不好解决。已加分
作者: lijifu    时间: 2018-4-21 16:23
楼主经验丰富不错不错好样的。。。。。。
