标题: THINKPAD X1 不充电维修 问题不大 麻烦不小 [打印本页]
作者: 春雨    时间: 2018-4-15 23:52
故障机型:THINKPAD X1  2016
版号:14282-2M
故障现象:能开机,不充电。
开机进到系统里显示电池未充电,关机状态下电流表也没有充电电流显示,确定电池好的,属于不充电故障。典型的能识别电池不能充电的故障。
故障检测:
本机图纸没有找到,参考单元电路原理检测分析故障。
充电芯片是BQ24780S,有官方资料。
官方参考图:
官方图的充电管是由Q4,Q5担任,X1的实际电路是由BQ24780S和Q7106双管,电感L7101组成充电电路给电池充电。这个图可以参考。
测量L7101电感上没有充电波形,只有一个低于电池电压的不稳定电压。测试充电上下管G极均无波形。说明BQ24780S没有正常工作,仔细检查工作条件,发现下图红圈内的条件都正常。
其中SDA和SCL这两个和EC交换数据的总线波形也是有的,看不出有什么异常,但是就是不充电,代换BQ24780S和充电管Q7106故障一样。
根据以往的维修经验。接下来就是EC问题了,首先是EC程序,因为电池管理程序就在EC里面,很多EC程序外置的机子,我们刷刷EC或者BIOS就解决问题。但是这种BGA形式的EC程序目前还刷不了,包括苹果的EC。
故障修复:
判断EC问题,网上订购芯片,为了保险起见,订了两个。
芯片收到后,一番折腾,撬芯片,铲胶,置锡,就和干苹果手机字库一样麻烦(此处省去1500字)
运气不错,两个都是好的,因为第一个装上好了充电了,一不小心碰短路了,装第二个就注意了,装好后测试有充电电流了。如下图:
也有充电电压了。充电电感L7101上的电压如下图:
示波器查看L7101上的波形也正常了。
开机进系统查看已正常充电。
维修完成
总结:其实这个机器的不充电故障就是EC里的充电程序有问题了,一般的机子我们刷刷EC程序或者BIOS就可以解决,但是这个机器的EC不能刷,只能买剪板的芯片才可以用。打黑胶的真的很难搞!所以,问题不大,麻烦不小。
看帖是缘分。加分是美德,谢谢大家观赏!
作者: 曹县精诚科技    时间: 2018-4-16 00:40
感觉电池那边的条件再细致的讲解下就好了,ec收到了acdet,acok,并和充电芯片有数据交流,充电芯片和电池之间的联系再讲解下就好了
作者: qinyang888    时间: 2018-4-16 01:09
作者: pengzijin    时间: 2018-4-16 02:09
牛了 这个剪板EC很贵把
作者: 罗冬萍    时间: 2018-4-16 09:17
师父辛苦了  这种芯片不好换 镇点钱不容易  强 小弟来学习一下 收藏 一份 非常感谢
作者: 13619813141    时间: 2018-4-16 09:17
厉害楼主,这样的EC没有换过!应该挺难换的!需要技术啊!
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-4-16 10:37
我修到一个苹果的也是不充电  检查充电电路  怎么检查感觉都是正常的   没辙了 网上买个料板  装上去  问题解决了      我还把原来的又换上去过一次   有变成原来的故障     结果还是料板上的靠谱修    后面就不敢折腾了  装机600大洋到手
作者: 张国旗    时间: 2018-4-16 10:44
先加分  再看帖   这是一种传统美德
作者: lyhswnu    时间: 2018-4-16 11:21
我还有个六代的桥 换了都能亮 就是半小时掉电, 他们说要换工厂桥就好。问题也小就是修不好 买不到
作者: zhry    时间: 2018-4-16 12:09
感觉笔记本越来越难修了,成本也越来越高了
作者: 我锋我有型    时间: 2018-5-9 11:22
这个EC不好弄,带程序,剪板的估计也不好买吧,又是打胶的
作者: 佳影-投影机维修    时间: 2018-5-9 12:06
机子点得亮能不能在系统或者BIOS 页面下刷
作者: 下雨天不爱打伞    时间: 2018-5-9 14:04
因为EC里面带程序,不是外挂形式的,所以不能取出来刷是吗?菜鸟求解。
作者: huangxin52    时间: 2018-5-9 14:11
确实麻烦,而且有风险。。。。。。。。。
作者: 勋哥儿    时间: 2018-5-9 14:12
好NX的焊功啊、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 笔记本维修999    时间: 2018-5-17 13:50
这机器EC就是容易烧,,我也几个都是不触发的   而且这EC 只能买剪板的   傻贵
作者: 天同专修    时间: 2018-5-17 13:52
这款机器好贵的哦,特别是BIOS很不好搞的
作者: ahmymail    时间: 2018-5-17 15:00
学习了,谢谢分享!学习了,谢谢分享!
作者: 海成科技1888    时间: 2018-5-17 19:01
这种有风险。。小心为妙
作者: 玉树凌风    时间: 2018-5-18 06:20
楼主对故障的判断准确到位,焊工更是没得说,修这种故障,还是很有风险的,老司机出手就是不一样!!
作者: lpcxy888    时间: 2018-5-18 08:03
老司机,楼主的技术不用说,今天学习了谢谢
作者: 418923870    时间: 2018-5-18 08:20
学习了,焊工没得说,学习了以后自已碰到也可以试一下剪板的。
作者: panjie    时间: 2018-5-18 09:05
现在什么坏了。都和EC  程序有关。CPU没有电压也和程序有关。买个程序都要10 元。。网站下载的好多都不行
作者: 科大颐和    时间: 2018-5-18 12:30
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。
作者: tryyy    时间: 2018-5-18 14:51
这个EC居然BGA封装,以后是否也是这种趋势了。。。
作者: 星晟--张    时间: 2018-5-18 15:45
上次看到论坛,一哥们能刷这种EC   是在THINKPAD X240上飞线刷的。
当时没收藏最近没找到
作者: leyvi    时间: 2018-5-18 15:47
x1 还没遇到过
作者: 哎哟不错    时间: 2018-5-18 16:02
表示X1C刷EC,BIOS解密刷16M的BIOS解就可以了。不用动EC也不用焊线,昨天才去一个牛人那里解得X1C密码
作者: a55940    时间: 2018-5-18 16:24
think的机器感觉越做越不行了                 .
作者: ratho    时间: 2019-3-7 22:58
感谢楼主分享,此等干货受益良多,无奈料件难觅是越来越不好修了
作者: ratho    时间: 2019-3-9 15:06
mark 下,以后用得到,非常感谢
作者: sjzy    时间: 2019-3-21 18:32
  我有个X1  不开机状态下可以充电,开机之后适配器就没电流了,不知道是不是EC问题
作者: 长安长    时间: 2019-3-23 15:59
这个ec确实很难搞,剪板的倒无所谓,板子上的一不留神就掉点了
作者: 冷漠0.0    时间: 2019-11-27 19:39
666666666666666
作者: 28893589    时间: 2019-11-27 19:48
楼主是怎么查到这里的.............
作者: 神奇连    时间: 2019-11-27 21:29
端盘子的胖子,说的对
作者: 神奇连    时间: 2019-11-27 21:30
我有个机器充电芯片24780现在不过隔离,还没搞定
作者: 1713927585    时间: 2019-11-27 22:29
技术 牛一般这种故障麻烦的不是很好维修
作者: 王福平    时间: 2019-11-28 11:10
这种BGA封装的EC还没换过,这个还真没办法刷程序,值能换剪版的EC来换
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-11-28 12:38
最大的问题就是EC程序刷不了,麻烦呐
作者: rongshan    时间: 2021-1-15 16:35
剪版的真的贵
作者: a842028812    时间: 2021-1-15 16:38
这种也算是运气比较好吧,经验跟运气,这类EC需要植锡,跟苹果EC 一样
作者: 1532179663    时间: 2021-3-2 13:34
新芯箱硬88 发表于 2018-4-16 10:37
我修到一个苹果的也是不充电  检查充电电路  怎么检查感觉都是正常的   没辙了 网上买个料板  装上去  问题 ...
没有比我更加努力赚钱的人了
