优雅A420P-I3L D3待机不正常
凯华电脑
2018-4-15 23:38
优雅A420P-I3L D3待机不正常
优雅A420P-I3L D3待机不正常,板号:E450,插电待机3V5V时有时无,反复拔插电源待机时有时无,只要有待机了不拔电源待机始终有,此板采用RT8205C,测16脚VIN和13脚EN都正常,无待机3V5V时待机芯片8205的8脚和17脚的LDO3和LDO5也没有,只要LDO3和LDO5都有待机3V5V就正常,8205C首先换过没用接着将LDO3和LDO5所接的电容换了无效,8205C各脚所接元件仔细查了个遍没发现异常的,最后试着将14脚SKIP#与VREF1断开也就是断开R476,LDO3和LDO5就正常了,LDO3和LDO5正常3V5V就有了,只是待机电流稍微偏大0.02,只能怎样改电路修复了
xj3121
2018-4-16 00:26
参考电压 为什么会这样呢 是ton脚有问题么 看看相关电阻正常么
看我心动
2018-4-16 07:17
这样用时间会不会不长?
lyhswnu
2018-4-16 11:28
这种情况 特别要细心才可以。。。。。。。。。。。。。。
zhensn200801
2018-4-16 11:42
注意外围电路。。。。。。。。。。。。
wsxiaoming2003
2018-4-16 11:59
SKIP#与VREF1
这两个信号,是什么作用啊?
SKIP是不是温控?VREF1参考电压?
凯华电脑
2018-4-18 11:53
这个板ton和VREF以及SKIP#是通的,我只是断开SKIP#待机就无异常,只是待机电流大点0.050,测试了2天正常
