aoc 941s5怎么拆呀,谁拆过吗
李宁世家
2018-4-15 17:42
aoc 941s5怎么拆呀,谁拆过吗
AOC 941S5液晶显示器,黑屏,想拆开修,结果只拆下来底座,其它的不会拆了。 真郁闷。 这个显示器设计真奇怪
BHYF
2018-4-15 21:45
发个图片看一下,让大家帮忙指点指点,这个型号印象不深。
优秀妞妞
2018-4-16 10:06
上图看一下啊
sbkhn88
2018-4-16 11:38
右边中间有卡扣,弄开。然后把上面的框强制拉出,弧形就出来了,不怕,不会断的。这样从右到左就可以,左边也有卡扣的。注意,左右边框架中间有卡扣,要弄出。
付豪杰
2018-4-16 12:39
上图看下
PC专家
2018-4-16 13:24
上图看一下啊
江苏鸿宇
2018-4-20 10:08
型号记不得,如果来个照片,估计能想起来吧
gh3426654
2018-4-20 10:09
你倒是上图啊 ,,,帮你看看....
373629421
2018-4-25 19:13
哪里有缝就哪里弄就是。有的是真不好拆
ANKAI
2018-4-30 14:57
有图片吗 不至于吧 还有显示器拆不开的
会员647256
2018-4-30 15:14
真无语了,这就是维修人员与质量了
hezeyixiu
2018-4-30 17:15
让大家帮忙指点指点,这个型号印象不深
先飞电脑
2018-4-30 17:16
4楼说的很对,就是那样弄的,胆大心细
德盛电脑
2018-5-7 10:32
不可能不能拆,能装就能拆仔细找找呵呵
wangqini
2018-5-8 08:28
左右两边硬撬开,没什么技巧。第一次麻烦,熟练后拆开不超过3分钟
A8通讯
2018-5-18 11:26
ANDYLI3250
2018-5-25 11:39
这个先拆面框的,那个是卡的要用工具撬
德盛电脑
2018-5-25 11:51
楼主拆开了吗,发张图 让大家给你 分 析下
新安江
2018-5-25 13:55
你都这个等级了,这种显示器没过拆过?
早期的同方机器就这样。
(89.78 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2018-5-25 13:55 上传
bg2iax
2018-5-26 12:51
我拆过很多这个型号的 ,前壳稍微弯曲下 就可以拿下来 ,记住先拆前壳
开子
2018-5-28 18:43
没图啊
yjwxfxte
2018-5-28 20:59
发图上来看一下,帮你参考一下哇
宋千峰
2018-5-31 21:37
从后边底座下边有塑料盖板先搞开,底座能拿掉的
爱学爱问
2018-6-1 09:13
四楼解释的很清楚了,就按他说的卸就可以了。不行你可以百度啊。一般的都能找到。
heerw
2018-6-1 09:17
先拆屏框, 上下翘,
德盛电脑
2018-7-1 16:21
有图才有真相呀,来个图看看、、、、、、、、
