K43LY 上电0.06 不一样的解决方案
舟子
2018-4-15 15:22
故障 0.06 不加电
参考此贴修好
http://www.chinafix.com/thread-1107101-1-1.html
硬盘接口的电容短路了,用表笔一量就能量出来,去掉电容修好
一个月后客户又来了,同样的故障,硬盘的电容都去掉了还是不行
还是短路
最后是风扇坏了,一插风扇硬盘的5v被拉低,风扇拿掉阻值就正常
更换风扇修好
特殊故障
特意写出来供修友参考
傻瓜电脑
2018-4-15 16:14
感谢分享,做个参考用
本人新手
2018-4-15 16:20
风扇不转了吗
舟子
2018-4-15 16:24
本人新手 发表于 2018-4-15 16:20
风扇不转了吗
不加电,试不了,应该是风扇电路短路
lyhswnu
2018-4-15 16:26
风扇坏的遇到还是很少,下次这个机器就注意一下。
李怀利
2018-4-15 16:27
5v短路了吧
舟子
2018-4-15 16:30
李怀利 发表于 2018-4-15 16:27
5v短路了吧
5v后级短路了,断开节点 前级3v、5v正常
水滴石穿
2018-4-15 17:16
ASUS的毛病就是多
