标题: X230不过保隔,参照教材逐个缩小故障范围,仍未解决,求指点... [打印本页]
作者: X61BGA    时间: 2018-4-15 13:50
Thinkpad X230不过保隔,已经确认VREGIN20电压正常,pin103的VCC3SW电压3.3V,pin100电压7.5V正常,pin97的-SHUTDOWN电压3.3V,pin30电压为0V,pin98的TH_DET电压0.1V正常,pin96的-PWRSHUTDOWN电压0V、异常。
割断pin96引脚的出线后,定位-PWRSHUTDOWN电压0V来源于U39芯片、而不是外部电路引起的,割断之后VINT20产生。更换正常的待机芯片U39后,无效果。
M1_ON有极短时间的开启信号,然后关闭了。拆掉U39的M1_ON开启信号的输出电阻R1487、经10K电阻上拉至VCC3SW,强制开启U46电压芯片TPS51220ARSNR,则有稳定的VCC3M、VCC5M电压,但MPWRG信号为低电平,拆掉U39的pin105的MPWRG信号的输出电阻R1528后,确定MPWRG信号是被U39关闭的。此时检测U39的pin64的VCC5M电压为5.1V。
上电瞬间U39的pin66的VCPIN25有24.5V、随即跌落到19.6V,更换全新的二极管D120、D121及电容C1037、C1039都无任何作用;U39的pin54在上电瞬间有13V电压、随即跌落到4.6V,更换全新的二极管D115、D116、D117及电容C1030、C1034、C1029都无任何的作用。
这个现象非常类似于附件的T510教材帖子,但却没能搞定它。
教材贴IBM T510独立显卡主板维修过程.pdf (83.73 KB, 下载次数: 28)
