标题: 一体机B50R1掉电 [打印本页]
作者: liuyongyi168861    时间: 2018-4-15 11:15
标题: 一体机B50R1掉电
一体机B50R1开机马上断电,主板,显卡BIOS都刷了还是一样,拆掉显卡不掉电。没有显卡板换。想问一下有遇到这个问题的吗,谢谢了
作者: zaidao531    时间: 2018-4-15 11:27
你说的太简单了, 掉电是由于某个电压不对 或者启动条件不满足 导致 你什么都没测量 就刷BIOS 拆显卡 太莽撞了
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2018-4-15 12:32
看看有没有5930.   联想一体机好多apl5930.不良的。出问题的。
作者: 陆建立    时间: 2018-4-16 08:56
是的。好多都是那个显卡供电性能不良造成的。你可以搜一下。论坛里挺多的
作者: 天宇科技    时间: 2018-4-16 09:32
这个基本都 是通病了。。电源 显卡供电。
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-4-16 22:17
zaidao531 发表于 2018-4-15 11:27
你说的太简单了, 掉电是由于某个电压不对 或者启动条件不满足 导致 你什么都没测量 就刷BIOS 拆显卡 太莽 ...
一体机的显卡可以插拔的
作者: jackey829    时间: 2018-4-16 22:32
对,5930坏的很多,我以前修过也换过,你可以先查下~
作者: CN穆穆    时间: 2018-4-17 11:58
测试显卡是否异常  之前遇到这种显卡板上面短路导致的   楼主你说的开机马上断电 那么断电后还能触发?
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2018-4-17 12:13
显卡的问题  吧显卡板上的短路去了再看俺
作者: 睿捷笔记本    时间: 2018-4-17 13:44
作者: darkoflord    时间: 2018-4-17 13:49
学习了 希望有用···{:4_113:}{:4_113:}学习了 希望有用···{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 王福平    时间: 2018-4-17 15:07
apl5930这个电源芯片在一体机上坏的是不少,转换电压给显卡供电的
作者: liuyongyi168861    时间: 2018-4-18 11:11
谢谢各位回复,是电源的问题。已解决。。。。。。。。。
作者: 维修峰哥    时间: 2018-4-18 13:50
一体机也掉电呀,呵呵,很少碰到。
作者: 1234punk    时间: 2018-4-18 14:26
感觉这种一般都是电压缺少或者后级短路 所以不用那么急着搞bios
作者: 1234punk    时间: 2018-4-18 14:28
是缺少显卡供电吗?还是什么?
作者: wang_cheng76    时间: 2018-4-18 14:30
是不是显卡问题呢,。。。。。。
