标题: 示波器维修G405外屏显示内屏不显示 主要是给大家个参考 [打印本页]
作者: 学文张    时间: 2018-4-15 10:42
型      号:G405
板      号:LA-9911P REV:1.0
故      障:外屏显示正常 内屏无任何反应
维修过程:开机0.4 0.6的跳了几下 屏幕无任何显示 ,感觉好像是起来了,这时外接键盘大小写灯有反应,外接显示器也可以显示,拆机换个屏试试吧 ,换屏后故障一样 拆主板测试 屏供电的19v 3v都正常
心想用示波器抓下EDID吧,发现没有读到屏 这时测量EDID的对地阻值 EDID_DATA 接屏是600左右不接屏是800多,EDID_CLK接不接屏都是800多,
难道屏线断了 测量EDID_CLK和屏线是另一端不通,一般屏线断都会在屏轴的位置断  果断拨开发现屏线断了一根 经测量就是EDID_CLK这条线
接上后用胶带包好装机 屏幕亮了,顺便测了下有屏和无屏的EDID供大家参考  以后维修可能用的到、
图纸和bios也分享给大家 发帖不易希望大家多多加分支持
_g405 amd独立 LA-9911P 1.0.rar (1.8 MB, 下载次数: 2)
