标题: cpu供电短路 [打印本页]
作者: 红校    时间: 2009-6-19 11:17
标题: cpu供电短路
一杂牌845主板cpu供电部分短路,检测上下管、电容、电源管理芯片都无损坏,请高手指教。
作者: 一路平安    时间: 2009-6-19 11:19
查电感有无损坏
作者: 十年练一剑    时间: 2009-6-19 11:55
CPU供电的场管是P沟道还是N沟道的?P沟道的管在不上电的时候是断路的。
作者: 魔术大师    时间: 2009-6-19 12:00
也有主办CPU电路直接短路,该板报废。
作者: 主板注册    时间: 2009-6-19 12:03
北桥短路了吧。
作者: 卢雪冰    时间: 2009-6-19 12:21
把主板的上下场管都换掉,还短路查下COM芯片、IO、北桥。
作者: 唉呀    时间: 2009-6-19 12:31
感觉这位置短路像是北桥坏的多哇
作者: 百思终解    时间: 2009-6-19 14:26
是啊,应该是北桥坏了,CPU供电同时也供给北桥,我遇到这种情况很多了
作者: 子小龙    时间: 2009-6-19 20:09
拿掉下管都是一样的话,,北桥可能大
作者: 想想看看    时间: 2009-6-19 21:00
拆完了,还短路那就是北桥了
作者: 多多    时间: 2009-6-19 21:02
红校 发表于 2009-6-19 11:17
短路?所有CPU供电元件都没有损坏?
那你测一下周边和NB
作者: 错没爱你    时间: 2009-6-20 11:16
这样的都把管子拿掉在检查主板,如果还短路,那就是北桥了。
作者: wudaxing    时间: 2009-6-20 13:33
按楼主的测量结果,可能NB坏,不过更可靠的测量方法是摘掉U供电的全部滤波电感,再测电感眼两端的电阻,看短路在电源一侧还是在负载一侧?
