标题: X55VD 触发0.4无显维修篇 [打印本页]
作者: 鑫茂电脑    时间: 2018-4-15 09:06
型号:华硕 X55VD
版号:X55VD 2.2
快下班时下家客户送来一台X55VD的机器,说明天来拿,故障是能通电不显示
去掉电池插上电流表触发后发现电流一直停留在0.4左右
快速拆机,拆出主板后观察了一下,并无进水或烧毁痕迹,再次上电,打了一下
各大电感的电压,除了VTTCPU和VGFX CORE供电,其他供电都已经出来了
查了一下CPU供电芯片RT8885A的定义
测量了一下27脚 VCC  5V,47脚 PVCC1 5V,52脚 PVCC2 5V
41脚 TONSET 19V,13脚 ALEET 1.05V,14脚 VCLK 1.05V
26脚 SET1 0.39V,25脚 SET2 0.39V,29脚30脚 0.6V,都查了
一下还是没发现问题,手头又没有RT8885A芯片,查资料的时候
有人提到RT8885A 13脚和14脚要收到桥发出信号才能正常工作,
打了一下13脚和14脚波形,发现无波,看来还是桥没发出信号,
二话不说先上BGA,一顿烧烤之后,再次触发,电流一路小跑到
亮机,最后上亮机图
谢谢各位迅友观看,有分的加点分,没分的喝个彩!
作者: jmmairongzhang    时间: 2018-4-15 10:28
我是路过打酱油的,规范的帖子学习了
作者: 多多    时间: 2018-4-15 10:29
大早上就看到新贴  果然是大神修机
作者: fanbenxin888    时间: 2018-4-15 10:29
稳准狠 加分必须加分!!!!!前提主板放电试过没 遇到过不出cpu 电池放电ok的
作者: 多多    时间: 2018-4-15 10:33
我前几天遇到一样的机器也是板载2GB
故障点是进系统关机或重起不亮 电流0.53A
作者: mo954497335    时间: 2018-4-15 10:38
大早上就看到新贴  果然是大神修机
作者: 小坤0    时间: 2018-4-15 10:54
有示波器就是方便,,楼主思路很清晰,,
作者: 波风小弈    时间: 2018-4-15 11:12
那两边总线无波,一般都要查桥这边的问题。
作者: 张顺峰    时间: 2018-4-15 11:14
碰到好多,开机电流0.4的联想机器,大部分都是桥的问题
作者: 张志刚    时间: 2018-4-15 13:45
对故障分析的透彻到位,高手修机真是稳准狠,受教了!
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-4-15 16:15
用示波器确实方便,有时候有电压却没有波形,用示波器就能只管的看出来
作者: 本人新手    时间: 2018-4-15 16:19
桥虚焊照成没有cpu供电的                学习了
作者: yongfei    时间: 2018-4-15 17:33
第一次看到这样的现象,学习了,,,,,,,,,,
作者: lyhswnu    时间: 2018-4-15 17:33
这种问题自然坏的基本就是桥和BIOS的问题。。。
作者: 水滴石穿    时间: 2018-4-15 17:47
理论扎实,大神级别
作者: dbg167    时间: 2018-4-15 19:45
感謝您分享您的實踐知識。
X55VD觸發器0.4沒有明顯的維修篇
作者: eokm    时间: 2018-4-15 20:45
查了一下X55VD的维修案列,这应该是第一次提到0.4无显的维修篇,必须加分鼓励!
作者: mild    时间: 2018-4-15 20:46
楼主发帖图文并茂,必须加分
作者: 王知道    时间: 2018-4-15 21:00
这努力的发帖,把分送上了··············
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-4-15 21:08
这还是要把桥换个新的吧,不然过一段时间又回来了
作者: ★.断点oミ    时间: 2018-4-15 21:40
果然是大神修机 顶一个。。。不过建议把桥也换了
作者: 鑫茂电脑    时间: 2018-4-15 22:35
这种空焊的都要换桥,不说麻不麻烦,换桥不是每个客户都能承受的,一般这种问题只要加焊到位,半年之内同样问题根本不会返修
作者: 鑫茂电脑    时间: 2018-4-15 22:37
想法是好的,但现实是换桥客户不能接受的,只要加焊到能推动,Intel的桥不会返修的
作者: 鑫茂电脑    时间: 2018-4-15 22:38
这种放电之类的早就做过了
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-4-15 22:39
这个我见过的一般都抗不了多久,显卡啊,桥啊,都抗不了多久,INTEL的桥也是
作者: 鑫茂电脑    时间: 2018-4-15 22:42
不知道别人加焊Intel桥的成功率如何,我这边Intel桥加焊返修的少于百分之十
作者: vgfh    时间: 2018-4-16 08:05
老司机修机就是快,谢谢经验的分享!
作者: xiachen3    时间: 2018-4-16 10:11
加焊显卡 加焊桥屡试不爽啊。。。
作者: 电脑农民    时间: 2018-4-16 10:22
现在的桥也容易出问题了。。。;。。。
作者: 张国旗    时间: 2018-4-16 10:46
这种排版有序 图文并茂的帖子 看起来才舒服
作者: 张国旗    时间: 2018-4-16 10:47
趁还没变精华多看两眼 哈哈
作者: 12301230123    时间: 2018-4-16 11:00
作者: zhry    时间: 2018-4-16 11:50
楼主的RT8885A定义图 13,14脚是正常工作时标注的电压吗?我怎么看到是有1.05电压的?
作者: 小菜鸟1号    时间: 2018-4-16 12:15
没有CPU电压集显电压,排除供电短路的情况下先去查POK,在查CPU非核心电源好之后再看CPU供电芯片条件,经验表明华硕 机器很少很少出现CPU供电芯片出问题的。这种机器这种问题华硕基本成通病了。
作者: luteaxoy    时间: 2018-4-16 15:24
楼主是炫耀华硕账号的 不知道华硕在线图纸账号能不能买到
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2018-4-16 17:20
现在看见华硕都头疼,学习中,谢谢楼主发帖
作者: 鑫茂电脑    时间: 2018-4-16 17:46
为什么说是炫耀呢?我这里没有用华硕的在线的点位和图纸呀。。。。。
作者: tanglianqi    时间: 2018-4-16 17:54
大早上就看到新贴  果然是大神修机
作者: gghh321    时间: 2018-4-16 17:56
intel 桥空焊的比较少,楼主经验丰富,点赞
作者: plkj    时间: 2018-4-16 23:50
老司机修的就是快很准,收藏一下
作者: 费得了    时间: 2018-4-17 00:57
       用示波器 就是666   这个像我这种一个 万用表的 只能 碰运气。
作者: 1274641737    时间: 2018-4-17 10:03
华硕的机器就怕一加热就行,然后用几天就回来了,不过知道楼主这台是不是就是南桥出的问题
作者: CN穆穆    时间: 2018-4-17 11:31
自5代起 许多CPU供电芯片都得收到SVID信号才能发出CPU供电
作者: zhensn200801    时间: 2018-4-17 11:37
技术牛X,路过学习。。。。。。。。。。。。
作者: 1713927585    时间: 2018-4-17 11:37
好文章已经加分。维修就是不能太盲目,做任何事情其实也是一样 这个会少买教训少走弯路。
作者: 1713927585    时间: 2018-4-17 11:39
加焊这种 凭经验的确容易返修,这种的确是换桥芯片为好,或者是重新植株。
作者: yy2011..    时间: 2018-4-17 11:41
会用示波器就是牛啊,最近也在试着用示波器
作者: 1713927585    时间: 2018-4-17 11:42
一般加焊好的 我会看芯片的颜色,很黄的那种简易用户更换其实用户都愿意以此维修好,返修意味着丢失客户,成色好的那种,必须要重新植株 ,在加上维修好后白天连续测试2天,这样可以做到无返修。
作者: 佳欣办公    时间: 2018-4-17 11:43
这个不是一体桥吧,非一体的还是挺好弄的
一体的不好搞呀
作者: zyh123    时间: 2018-4-17 11:52
简单明了,学习了,下次肯定也会碰到
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2018-4-17 11:52
现在机器集成度越来越高 故障也越来越奇怪 我记得华硕有个类似的把电池就好了
作者: 13617043775    时间: 2018-4-17 11:55
大早上就看到新贴  果然是大神修机
作者: 傲冰    时间: 2018-4-17 11:56
发现现在华硕的机子没有示波器就没办法修了
作者: 2634851687    时间: 2018-4-17 19:56
学习学习,应该多多发一些这样的帖子,照顾一下像我这样的菜鸟。
作者: amdkgd    时间: 2018-4-17 20:13
现在三板F还是蛮管用的,下去碰到试试看看
作者: zerui    时间: 2018-4-17 21:35
老司机666
作者: 59738585    时间: 2018-4-18 16:07
感谢分享学习了感谢分享学习了感谢分享学习了感谢分享学习了感谢分享学习了感谢分享学习了
作者: 晴天G    时间: 2018-4-18 16:15
鑫茂电脑 发表于 2018-4-15 22:35
这种空焊的都要换桥,不说麻不麻烦,换桥不是每个客户都能承受的,一般这种问题只要加焊到位,半年之内同 ...
赞成,只要涉及到BGA的大芯片,基本客户都不会同意修。
作者: 蒋军军    时间: 2018-4-18 18:13
                              收藏了    以后用
作者: tanglianqi    时间: 2018-4-18 18:25
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-4-18 18:32
那就是桥没有发出PROCPWRGD给VPU,CPU没法发出SVID信号给芯片产生核心电压
作者: 林辉电脑    时间: 2018-4-18 19:05
想不到你还有电脑修,真的是爽啊
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2018-4-18 19:24
这种的我也是直接加焊桥遇到过这种的故障。上次我也有修到一个一模一样的故障。现在的同行客户动不动换桥的话大家都不会修的也合作不长久的。换桥价格都比较高点。我们这边换桥都是260元   修的话只要3个月之内不返修都OK的
作者: 浩特    时间: 2018-4-18 19:27
理论扎实,大神级别
作者: kingabc    时间: 2018-4-18 20:10
这个机器就是这样的了,常常BIOS能搞到不开机
作者: 鑫茂电脑    时间: 2018-4-18 20:45
莆田电脑维修员 发表于 2018-4-18 19:24
这种的我也是直接加焊桥遇到过这种的故障。上次我也有修到一个一模一样的故障。现在的同行客户动不动换桥的 ...
一般的同行客户这种问题你让其换桥,他换还好,不换拿到其他家修起来了并且还没返修,就会觉得我们坑他,然后就没有然后了。。。。。
作者: VIP&小新    时间: 2018-4-19 11:00
厉害了,楼主666,向楼主学习!
作者: 三问号    时间: 2018-4-20 11:01
不错,不错,高手出马就是不一样哈,谢谢分享
作者: 三问号    时间: 2018-4-20 11:02
挺不错的楼主,值得大家学习。。。。。。
作者: 三问号    时间: 2018-4-20 11:03
对维修笔记本的高手,真是羡慕极了。。。。。。。
作者: DNFX    时间: 2018-5-12 10:41
没图纸都可以修得这么厉害,老司机了
作者: 1225322502    时间: 2018-5-12 14:18
顯卡加焊不靠譜,橋好點吧,。呵呵!!!!、
