ciwei 发表于 2018-4-15 08:37
怕是U的问题,哪个模块单元不好。我的机是拿了电池可以开机,正常关机后不开机,像U里RTC不好
fanbenxin888 发表于 2018-4-15 08:39
bios刷过没?不会是bios引起的吧
★牛气冲天★ 发表于 2018-4-15 08:50
先刷个bios试试吧,引起的问题意想不到的
玉树凌风 发表于 2018-4-15 09:11
楼主可以分享一个这个机器的bios吗,是16m的,感谢!
