ZXCVWtest
标题: 爱普生LQ630K打印机故障 [打印本页]
作者: DAP神话    时间: 2018-4-14 22:25
标题: 爱普生LQ630K打印机故障
爱普生LQ630K针式打印机,在打印过程中发现放错纸突然关掉电源开关,再开机时所有灯不亮;拆机,拔打印头排后开机指示灯正常,字车正常,接上打印头排线后也是无通电一样,所有灯不亮。用万用表测试打印头线圈有烧坏,换了一个新头,开机有一下运作后故障跟前面一样(新头又可能烧了),这样是不是板上的针驱有问题呢,针驱是在主板上还是在电源板上,是图上的SLA4036吗,板上如何测试这个芯片好坏?烧了的打印头还能去接其他板试吗?
作者: yuangao    时间: 2018-4-15 08:27
主板---打印头---主板---打印头---主板---打印头---主板---打印头         修到怀疑人生。
作者: 科讯    时间: 2018-4-15 09:12
针驱就是图上的SLA4036,一共4块,你可以测量一下烧线圈那一路对应的那个SLA4036,把它更换就好了,一定要把所有线圈测量一遍,要不然还是会烧坏打印头的。
作者: 李璇    时间: 2018-4-15 09:12
4036坏了,可以对比测量,一般坏一块,最多也就两块,打印头线圈烧了,要同时换打印头和4036的坏打印头不能上其他机子,这边有位朋友一连烧三台类似打印机
作者: DAP神话    时间: 2018-4-15 14:26
科讯 发表于 2018-4-15 09:12
针驱就是图上的SLA4036,一共4块,你可以测量一下烧线圈那一路对应的那个SLA4036,把它更换就好了,一定要 ...
怎样测那个SLA4036,是测每个脚的对地值吗,测要拆下来吗?
作者: cqwzxw    时间: 2018-4-16 09:55
主板和打印头一起换
作者: 科讯    时间: 2018-4-17 18:16
四个SLA4036对比测量对地阻值,如有不正常的就要更换。
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2018-4-21 13:25
板子和打印头一起换,不然会一直烧
作者: work5    时间: 2018-4-21 16:46
电源板+打印头一起换掉吧.换下来的旧件不可再装到好机器上去,会烧好配件的
作者: 蛋疼的事    时间: 2018-4-21 22:26
正在学习,就默默的看着前辈们怎么做的,积累经验
作者: w6490057    时间: 2018-5-14 11:03
学习中…………
作者: xinhediannao    时间: 2018-5-14 11:32
修电脑的,路过,不会修打印机。。。。。。。。。。。。。。。。。
