查看: 3969|回复: 7
前辈 请求QFN芯片焊接技巧
发表于 2018-4-14 18:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前辈们  请求QFN芯片焊接技巧 本人对QFN芯片焊接很吃力 请求前辈分享技巧
发表于 2018-4-17 16:19:28 | 只看该作者 �
拆下芯片,底盘不要动,底盘加焊膏,把新的芯片引脚都上一遍锡,然后风枪吹上自动归位
发表于 2018-4-15 14:24:53 | 只看该作者 �
拆下芯片后 先在焊盘上 加焊油 然后用烙铁先将老锡刮掉 在上一遍新锡 上完后应该能明显看到 焊盘上的锡是圆润的 然后在上一遍焊油 方便固定芯片 在用风枪焊之前先用手或者镊子把芯片位置固定好 再固定好芯片用风枪吹同时向下轻轻按 最后借助放大镜补焊或者清理连起来的焊盘
发表于 2018-4-15 19:50:31 | 只看该作者 �
最怕这种芯片,咱这焊功真不行,感谢楼上分享。
发表于 2018-4-17 23:29:51 | 只看该作者 �
EC QFN这些都是很好焊的,多练练就好了,没什么技术含量的
发表于 2018-4-21 23:53:26 | 只看该作者 �
这得相当的手艺才能搞得定啊,还是多看看再说
发表于 2018-4-22 15:33:43 | 只看该作者 �
补焊    可以用马蹄+拖焊,好像有视频教程。主要多练
发表于 2018-4-24 00:16:44 | 只看该作者 �
多练就行 以前我也是不会 现在会 了   网上教程很多
