标题: DELL_Inspiron_14-5447 解BIOS锁 [打印本页]
作者: ZHANGZUODA    时间: 2018-4-14 12:55
DELL_Inspiron_14-5447 解BIOS锁    刷了BIOS 还有  请问有没有搞过的同行啊
BIOS锁在EC里 ,刷EC的方法论坛里有就不介绍了
作者: 衡阳天河    时间: 2018-4-14 13:20
这个,一般都是刷BIOS    ,,,是在线刷的还是用编程器p
作者: ZHANGZUODA    时间: 2018-4-14 13:55
                        编程器刷的
作者: yongfei    时间: 2018-4-14 14:07
以前搞过一个ibm x61的,他的密码不是在BIOS里面的,是有个密码芯片,想是屏幕里面的码片一样,也是八个脚 的,把他换掉就好了,仅供参考
作者: 科慧维修    时间: 2018-4-14 14:14
嗯 估计是密码芯片  我这有个E5410 也是有密码
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-4-14 20:33
BIOS锁报什么代码,如果是2A7B我可以帮你搞定
