华硕epc 701 关机开不了机?
张魁
2009-6-19 10:53
华硕epc 701 关机开不了机?
有个华硕的 epc 701 是这样的 刚开始开不了机 正常情况使用 关机就开不了了
拆机后 smos 电池 放电 清洗主板后 好了 装机后 有装上电池 开机还可以 关机后 就又开不了了
然后又拆了几次 都是这个情况 只要上电池 就不行了 要把 smos 电池放电 又ok 了 不知道什么问题 电池测了 没有问题 怎么修 ? 有没有碰到过这种情况? 期望 指教下?
真真双双
2009-6-19 11:03
我这也有一台华硕EPC 701的机器,和你的情况一摸一样的,同求解答
一路平安
2009-6-19 11:21
是南桥的问题
流浪人生
2009-6-19 13:17
应该是南桥问题
张魁
2009-6-19 13:32
怎么会是南桥问题 , 能说明白点吗?
