标题: 华硕x551c 开机掉电 [打印本页]
作者: wswkwksw1234    时间: 2018-4-14 12:00
标题: 华硕x551c 开机掉电
亲戚的x551c 开机掉电。按开关两秒之后掉电,由于没在店里。这会手头没工具。拆开放过点。拔过电池。主板没有进水痕迹。整体机子很新。好久没有用,开机开不开。估计是主板受保护了。放电没解决问题。有谁修过类似问题?手头有个简易烙铁,有个t43的机子。没万用表。就想知道修的哪,我直接换。。
作者: wswkwksw1234    时间: 2018-4-14 12:03
估计bios 也有可能有问题。但是手头没工具刷。华硕新款机子bios坏的也挺多的
