标题: 求华硕P8H61-M USB OC点位图 [打印本页]
作者: 田光飞    时间: 2018-4-14 08:18
经典故障开机15S自动关机,5V有,拆了几个保护芯片后,仍然一样,查不到USBOC点图,论坛里没有找到这个机型点们图,是通病吗?
作者: hf799hubo    时间: 2018-4-14 09:29
自检有没提示,USB问题华硕一般有提示,没的话查醒外设,电源
作者: jmmairongzhang    时间: 2018-4-14 09:33
usb 旁边的分压电阻有问题检测OC#信号电压过低了
作者: 田光飞    时间: 2018-4-14 09:50
开机屏幕提示USB电流大,15秒关机,外设电源正常,分压电阻检查没有问题
作者: lovefujie    时间: 2018-4-14 10:25
顺着USB接口往回找测分压电阻,分压电阻的可能性大点。。。电压高也可能是电源有问题,换一个电源试试
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-4-15 01:00
USBOC电压不正常导致华硕15S关机。。。一般是分压电阻坏了
