戴尔外星人维修 开机大短
实维创想
2018-4-13 21:42
戴尔外星人维修 开机大短
接机维修 接可调电源直接5a 报警 拆机用烧鸡法 更换一个电源附近的mos管 不短了 但是 开机 待机跳变 不触发 找到图纸 发现b+短路 vga b+短路 后来断开vgab+ 后 神奇的出发亮机了 可是测量 b+ 仍然是对地短路亚 开机亮了 只是没有独立显卡了 凑活用吧
(124.87 KB, 下载次数: 6)
下载附件
保存到相册
2018-4-13 21:42 上传
天意wx
2018-4-13 21:50
这种机器 独显不正常不好交代的 继续查下吧
V型人生
2018-4-13 23:01
这是什么情况,这样也能开机
xj3121
2018-4-14 02:33
是啊 外星人 就是要独显的性能的 没有独显 就不是外星人了
fanbenxin888
2018-4-14 09:17
外星人不用独显 就像阿拉蕾没有魔法棒 光尬舞
957646129
2018-4-14 10:11
外星人没有独显就变成地球人了哈哈哈哈或或或或或或
alinm
2018-4-14 12:53
这样短路,机器是经历了什么??。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
新芯箱硬88
2018-4-14 15:28
这个机器没有独显 那就没有什么意思了 和普通机器没什么区别
鹰的梦想
2018-4-14 17:15
用这机器多半要玩游戏的吧,没独显恼火
小小黑客
2018-4-15 13:42
这种能插独立显卡吗 可以的话换一个 买这种机器的都是打游戏没有显卡不行的
junshuai127
2018-4-15 14:25
后面没有查了吗,。。。。。。。。。。。
随波逐流
2018-5-6 20:04
没有独显这机子修起来会卡很多吧,还得帮人家修好啊
918电脑科技
2018-5-7 11:20
维修风向标
2018-5-7 12:19
VGA B+短这个不麻烦吧,反正就哪几样东西,一般是电容短路,这个机子集显客户应不会接受哟
正虹
2018-5-7 15:54
只能看看股票和电影了,上上网等什么的了
.我?
2018-5-12 11:29
外星人不接显卡就变成农村人了!
