标题: SONY SVT1311X1RS MBX-265 Z30UL S1206-1进水简单维修一例 [打印本页]
作者: 开心每天    时间: 2018-4-13 21:20
板号MBX-265  Z30UL S1206-1 PCH SLJ8E+CPUSR0N8,
  来时不加电,这个板找不到图纸,他的PCH别人做过,晶体裂两条线,1.05V电感对地短,拆PCH后1.05V阻值正常,插电待机0.01A,只有电感5V,没有电感3.3V,按开关上电到0.03A不动,考虑主板是进过水的,所以找下有没有断线的,~~~~~~
  最终在内存槽边上EC9702处找到断线,实测这个点为19V供电,裸板上电到0.58A外接可显.来时为单板,没有拍显示的图片.
现将修好后整板电感的对地值和电压标注分享给大家.
图片.7z
7.16 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 实维创想    时间: 2018-4-13 21:45
恭喜楼主  修好一个  干维修不容易亚 还要发帖
作者: dbg167    时间: 2018-4-13 22:32
感謝您分享您的實踐知識。
SONY SVT1311X1RS MBX-265 Z30UL S1206-1供水簡易維修箱
作者: wsxiaoming2003    时间: 2018-4-14 00:34
拆PCH后1.05V阻值正常,是不是它也坏了?
作者: xj3121    时间: 2018-4-14 02:24
留下以后参考一下 有时候参考阻值是很有用的
作者: liyan7230    时间: 2018-4-14 09:06
    楼  主仔细  2修机都能修好。感谢分享
作者: 开心每天    时间: 2018-4-14 09:27
南桥晶体裂了,南桥也是坏的,所以1.05V短路,
作者: 开心每天    时间: 2018-4-14 09:28
其实是个小问题,有可能原始问题就是那里断线了,不上电,别人换了南桥,又没有换好,
作者: evkgqo2    时间: 2018-4-14 09:31
问下楼主这种这种找断线是不是一个个的去打值呢
作者: hahahaha00    时间: 2018-4-14 09:45
技术不错!感谢分享!!!。。。
作者: 957646129    时间: 2018-4-14 10:03
楼主好细心 其实好多板子仔细观察就能观察到故障点
作者: tanglianqi    时间: 2018-4-16 16:26
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2018-4-16 16:36
谢谢楼主,学习了以后碰见就可以参考解决了
作者: CN穆穆    时间: 2018-4-16 17:12
楼主的心好细啊  一般这种没图纸且二修的 我都是跟它说再见的
作者: darkoflord    时间: 2018-4-17 13:57
学习了 希望有用···{:4_113:}{:4_113:}
作者: qwerkgdihc    时间: 2018-4-17 15:25
感謝您分享您的實踐知識。 SONY SVT1311X1RS MBX-265 Z30UL S1206-1供水簡易維修箱
作者: yangxiaorui1983    时间: 2018-4-17 15:35
这样都能修好  楼主真是细心啊楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: wcqwyy    时间: 2018-4-17 16:49
索尼的换桥容易掉电吧
