标题: 换CPU座子须注意的几点 [打印本页]
作者: zuoluo    时间: 2018-4-13 17:59
标题: 换CPU座子须注意的几点
无铅的温度
一般到240-245左右
座子的放置
一定是上面无遮挡物,如图有铁盖的这种必须要把盖子翻上去或者去掉,否则温度再高下面焊珠也不能全融.
希望大家补充,拍砖
作者: 鑫色阳光    时间: 2018-4-14 10:00
这种座子的主板 也没有什么价值换了
作者: 康子304    时间: 2018-4-15 15:47
没有实操啊,上次换H61做了加热三次   硬是拉不下来,醉了   放弃了,板子都变形了  恨自己水平太差,谢谢楼主建议,下次再换再试试
作者: zuoluo    时间: 2018-4-16 18:06
也是教训,一开始也是按最后一张图放置于BGA上的,结果就是掉点,          那个惨哪
作者: liuj    时间: 2018-4-16 18:14
这个座子都没有换成功过
作者: liuj    时间: 2018-4-16 18:15
我换了可能有3块一块都没有好  笔记本的也换过 成功了一次 台式的就卵了
作者: 进行时    时间: 2018-4-16 18:26
我BGA  ZH-R5830 温度上温区260 下面 245换成功过呀
作者: 俊の猪猪    时间: 2018-4-17 23:33
好像换这种的大部份人都没有成功一样,主要还是温度控制不好,我感觉
作者: fengdong002    时间: 2018-4-18 19:35
谢谢分享经验,楼主厉害11victory:11victory:11:victory:victory:11:victory:victory:11:victory:victory:11:victory:victory:11:victory:
作者: 看我心动    时间: 2018-4-20 20:45
我试过二次都不行{:4_94:}{:4_94:}
作者: missingdog    时间: 2018-4-21 23:51
看来换座子貌似失败的几率非常大啊
