标题: GA-F2A55M-DS2 REV1.0 [打印本页]
作者: 1048414906    时间: 2018-4-13 17:44
电压正常,复位灯闪。 査Q62这个5脚芯片输出正常,BOIS刷过,还是不跑码。。。。。。求大神指点!!1
作者: hehaishu    时间: 2018-4-13 18:12
有必要查一下各大供电是否正常,前面修过一块类似故障,有时候跑码,但跑91,有时候不跑码,但测pcie a11有3.3V复位,经查是桥供电不正常。
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-13 19:47
光查一个芯片有什么用  供电正常的话不跑码 还得查各大总线
