标题: 联想V110-15ISK 原厂BIOS [打印本页]
作者: 蜻蜓点水    时间: 2018-4-13 17:38
联想V110-15ISK 原厂BIOS 主板版号LV115SK MB  15277-1  论坛上下载的开机0.2A不显示  这个某宝买的
v110 15isk 改.7z
4.11 MB, 下载次数: 1428, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 飞跃宇宙1    时间: 2018-8-25 14:50
我的多了个数刷上去不开机了  电流0.12  我的版号是15277-1
我的多了个数刷上去不开机了  电流0.12  我的版号是15277-1N
作者: tongchuang    时间: 2018-9-25 11:59
                                        我的刷上也是0.12 楼主
作者: 13129938672    时间: 2018-10-9 16:02
有问题boos
男男女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女
作者: 丨升    时间: 2018-10-30 12:22
暗屏  可以试一下吗   我这个还是16 年的...
作者: 丨升    时间: 2018-10-30 13:21
不行啊   我这个暗屏   刷了你这个   不显示  也不暗屏了
作者: sunwua    时间: 2019-2-23 14:11
同样刷了0.17,别的BIOS刷了可以跑0.3
作者: jammy21    时间: 2019-5-30 16:36
灰屏的机器刷了不显示 电流跑0.13。
作者: 木森电器-林明华    时间: 2019-7-4 05:33
板号一样下载刷试试 多谢
作者: disc5202002    时间: 2019-7-24 10:47
我的正好是这个问题,感谢,下载看看
作者: pengzijin    时间: 2019-8-25 17:46
本来显示的 刷完开机0.14不走了
作者: aiguiling612    时间: 2019-8-26 19:59
我的之前还能上1.几    不亮机  刷完这个  也是0.12了
作者: 小风..    时间: 2019-11-7 11:33
坏的  0.168
作者: liuguangsong    时间: 2020-2-17 13:14
你的BIOS有问题呀,刷了不行
作者: hnsylgj    时间: 2020-5-13 14:31
下载前没看一下评论,,BIOS确实不行,,,版主可以删了吧,,误导人啊.....浪费分
作者: chenxiaohua    时间: 2020-6-3 15:57
这个怎么也是坏的呀,下几个了
作者: yinzhixong    时间: 2020-7-9 21:15
下来看看年圻
作者: 936347177    时间: 2020-9-26 15:38
我手上的原来是可以显示的,,刷了这个BIOS,,开机也是0.12---0.13   ,,,刷回原来的BIOS,也不显示了,,郁闷中。。。。
作者: 大漠小雨    时间: 2020-11-28 12:08
的确是有问题的BIOS,冒险刷进去,不行,本来开机可亮屏电流700多,刷进去后,开机黑屏,电流只有115,不行啊。
作者: 龙少恒良    时间: 2021-3-10 11:32
我的电脑开机不显示,下载试试看看
作者: 龙少恒良    时间: 2021-3-12 16:19
我的电脑开机0.2a无显示,下载试试看看
作者: 四维维修    时间: 2021-4-28 15:32
我的板号是15277-SB,主板外形和你的一样,不知道行不行
作者: chencangjin    时间: 2021-11-14 16:56
这程序绝B有问题
作者: 维修佬    时间: 2022-7-30 19:28
我试了可以的。
作者: 百度yuG6l    时间: 2022-10-8 22:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 湮绎灬圉湢    时间: 2022-12-13 08:56
作者: zhumianbao    时间: 2025-4-19 20:47
不行啊·,刷了0.12电流 我原来的还能跑0.6呢不过内存
作者: zhumianbao    时间: 2025-4-19 20:48
不行·跑0.12,还不如我原来的
作者: 不南飞的雁    时间: 2025-6-26 08:46
看了大家的评论,不敢下了
