求助版主:AC97声卡供电脚是第几只?是多少伏?一般是以什么形式提供,谢谢!
陈小波
2006-12-13 19:44
心在飞翔
2006-12-13 19:59
其实不用去量具体的脚,量周边的电容,或是旁边的供电原件就行。
一般是78L05,或是L1087,或是通过一个0R的电阻,由VCC5而得来。
电压值是5V.
孤帆远影
2006-12-14 09:12
大多数都是通过7805供5V
hmilycheng
2006-12-15 11:41
多数是12V有78L05转为5V供电到声卡的。
新照不轩
2006-12-16 16:40
看下这个图:
图中脚位标识为:AVDD脚 5V供电
另外发现还有3V供电 标识为 DVDD
hmilycheng
2006-12-16 18:41
芯片型号不一样,定义不一样的啊。
心在飞翔
2006-12-16 19:05
AC97标准的声卡,引脚定义是一样的。
laio
2006-12-18 15:30
是这样的,一般都是7805转过来
