标题: 技嘉GA-B85M-D2V无复位维修 [打印本页]
作者: 兴兴向荣    时间: 2018-4-13 14:01
技嘉GA-B85M-D2V
开机无复位
测量得知 ,  内存1.5V、 CPU 1.7V
VCC1_5_PCH 0V、  VCC1_5_PCH 0.5V
1.5VPCH和1.05VPCH分别是由Q26和Q35
转换的,目前他们的G级控制电压均无
控制级电压是由U1, 运算放大器输出
目测一圈都没有发现U1在哪儿最后看到
CMOS电池座子下面还有电路,摘掉座子
终于找到
测量其条件1脚和7脚无电压输出,
要输出高电平分别要3脚大于2脚和
5脚大于6脚
U1的8脚12V正常5脚和3脚无电压
其电压是由2_5VLEVEL分压,测量出为0V
测对地值短路,该电压是由
EC发出的VREF_25转换的
一开始觉得完了,EC挂了,
(EC太贵,成本太高一般不修)
仔细一看省略掉的Q42边上
的滤波电容腐蚀
摘掉排除短路,开机亮机
作者: 20090101    时间: 2018-4-13 15:08
你确定是由EC发出的VREF_25转换的吗?
不是由5VDUAL和Q42和R300转换出来的吗?
作者: 大红蚂蚁    时间: 2018-4-13 15:15
技嘉最近的板子返修有带啊高10000
作者: 兴兴向荣    时间: 2018-4-13 15:42
Q42和5V上拉那电阻都省略了  哪来的转换
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-13 20:09
修板第一步就是拿着放大镜扫一圈  有时候有意想不到的惊喜
作者: Ellisyu    时间: 2018-4-14 20:44
那个电容经常漏电短路,算是技嘉B85系列的一例通病。
作者: wsxiaoming2003    时间: 2018-4-15 10:40
电容漏电,拉低了参考电压,导致输出电压不正常,故障无复位。
作者: 小炎    时间: 2018-4-15 12:30
学习了感谢分享,华硕板子问题最多
作者: xincaoshifu    时间: 2018-4-15 12:39
呵呵 现在的下载分少的可怜 基本是应急下再一下 关键好多都是来骗分的 下来都不能用!
作者: 152401    时间: 2018-4-15 22:59
U1还躲起来了,藏在电池下面。这么皮。
作者: ITliu    时间: 2018-4-16 09:13
楼主分析的好像不到位呀R5009写着不装的X表示的为啥还写该电压是由  EC发出的VREF_25转换的?
作者: ivwsit    时间: 2018-4-16 09:46
现在的2.5V电压都是由IO直接出来的了。。。。。之前是431出来的!
作者: gx140    时间: 2018-4-16 14:12
也是路过,进来看一下,学习一点好经验。
作者: 会员523445    时间: 2018-4-16 14:26
这个电容是通病。确认完毕。  多见 分压 电阻坏
作者: fqwertg    时间: 2018-4-16 18:36
技嘉最近的板子返修有带啊高10000000000000000000000000000000000000000
作者: 王唯    时间: 2018-4-16 22:11
图文并茂,讲解细致,不错,感谢分享,
作者: dbg167    时间: 2018-4-16 23:04
感謝您分享您的實踐知識。
技嘉GA-B85M-D2V無需重啟維修
