千里骏马 发表于 2018-4-13 14:02
碰到此类故障,还是先检测5V/12V滤波电解电容。
有时电容外观正常,也有性能不良的。
intelgg 发表于 2018-4-13 19:25
你的屏有线了,不知道客户知道吗?
优秀妞妞 发表于 2018-4-16 10:33
我遇到这种机器的维修思路,第一步,找测试灯管上去,排除一下灯管问题,那基本就是高压,然后再拆电源板, ...
Ellisyu 发表于 2018-4-14 19:52
楼主真是够认真的,这么明显的鼓包一开始没看见吗,怀疑电源板首先就得换滤波电容。
高新维修部 发表于 2018-4-16 14:08
是的,我的思路也是这样的,有些电容鼓包不太明显或是不严重的就没作为第一怀疑对象
优秀妞妞 发表于 2018-4-17 11:41
嗯,所以不管好坏,先扫荡一圈
,把电容换掉就好了
