标题: 联想Z40-70暗屏维修 [打印本页]
作者: 消失的印记    时间: 2018-4-13 11:21
标题: 联想Z40-70暗屏维修
早上刚开门就来了个妹妹,说我电脑开不起机了,叫帮看看。
联想G40-70:
故障:开机屏幕没什么显示,但是屏幕里隐隐有内容显示,判断应该是暗屏。
美女,你笔记本可能是显卡坏了,要维修多少钱.........换多少钱.......跟美女交流了下,留下维修。
飞快拆机,测量排线接口
+LCDVDD_CON 果然没有,直接把管子拆了短接,开机还是暗屏,测量排线接口条件都满足了。看来是屏幕或者排线问题,拆开屏幕代换测机屏幕能够正常点亮了。看来是屏幕这边的问题。是叫可能换屏幕还是维修呢?考虑了下换屏幕成本还是修吧。
上图,拆开屏幕测量,所有的保险,发现上图中红圈内的保险烧断了,跟换后打阻值,发现上图中的电容有一颗短路了,看了病因就在这里了,电容短路烧了保险和供电转换管。废屏幕上拆了2个电容和保险换上,开机点亮。主要是屏幕这里麻烦点。
联想Z50-70 G40-70 NM-A273.pdf (1.33 MB, 下载次数: 11)
