X220 thermal sensing error
jmmairongzhang
2018-4-13 11:10
X220 进水
3,5伏待机芯片进水,3伏上下管都烧了,芯片同管换了亮机但显示
thermal sensing error,热传感报错,怎么搞?
维修能手
2018-4-13 11:39
可以先拆几个温控芯片,打下clk dat 阻值有没断线,
正常的话测试工作条件电压波形
jmmairongzhang
2018-4-13 12:43
U41温控芯片的几路温控都没断线阻值一样,总线也正常,就没头绪啦
qindil
2018-4-13 12:46
好好看一下 断线了没有 应该是断线了 要不电阻断路了
