两块主板送修直接判定南桥挂掉。
蚂蚁扛起大象
2009-6-19 09:57
两块主板送修直接判定南桥挂掉。
两块主板送修直接判定南桥挂掉。
主板点不亮。强制启动南桥非常烫。维修的告知南桥挂掉。
有经验的高手帮诊断一下。这情况是不是南桥挂掉?
(76.64 KB, 下载次数: 70)
下载附件
保存到相册
2009-6-19 09:57 上传
k8m800-m3
(144.29 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2009-6-19 09:57 上传
848p-a
芯超科技小俊
2009-6-19 10:00
基本上定性了。没希望了。
白色白色
2009-6-19 10:48
先测一下USB还有南桥,不一定的,我就修过南桥烫的,但不是南桥坏
错没爱你
2009-6-19 12:39
有的主板南桥发热并不一定是南桥坏了,有的主板过电保护和南桥连接的电路有短路也会引起南桥温度过高。
KEJIE维修
2009-6-19 12:42
没触发SB发热基本是坏了,触发后发热还是先查一下AGP1.5V和内存供电吧,AGP1.5V供电没有引起SB发热引起比较多,而内存供电引起SB很少.我有碰过一俩次
多谢赐教
2009-6-19 20:25
南桥没有供电也会引起南桥发烫。。。。。。。建议先查南桥有无供电,,,,最好直接换给南桥供电的管子
板桥电脑医院
2009-6-20 12:48
有时供电不正常,也会发热,先查供电~~~
思源
2009-6-20 23:41
试过 AGP旁边的管有问题`
开机是 两个桥滚烫
子小龙
2009-6-20 23:57
对不一定的,,不过可能性大!!!要查查拱电,,最也把板载网卡下了。。还有IO换了
原野先生
2009-6-21 01:27
看一下有没有门电路
无边无际
2009-6-21 10:30
可能是AGP的供电管有问题
天空之鹰
2009-6-21 12:24
先测SB供电吧
唉,小吕
2009-6-21 12:29
我觉得不一定是SB坏了
没有强行通电发烫不 如果发的话那就是SB坏了
还可以量下PCI A14脚有没有对地 和USB数据线阻值对不 两着多不正常的换SB100%坏 了
新力量维修
2009-6-21 12:36
首先看看USB有无短路和开路,插上电源待机南桥发烫不,如果是你主板的南北桥供电管坏了开机南桥也会发烫的。
徐华明
2009-6-21 12:52
都是这样说,你就先查一下南桥的供电吧
我菜菜
2009-6-21 13:15
有二极管档测下南桥旁的贴片电容 看是不是通了 通了 就不用修了 南桥坏了
飞翔者
2009-6-21 13:27
坏了就直接换个南桥不就是了。总比买一块要便宜的啊。
厦门紫云电脑
2009-6-21 13:56
不一定的....
工程师张艳
2009-6-21 14:07
这个怎么说呢!!
不好说啊!
都是靠技术加忽悠赚钱的 啊 !!
说错了大家原谅
宋财企
2009-6-24 12:51
造成南桥过热的原因有很多种,但总之过热都为不正常。在日常维修过程中,大家都知道南桥主要控制着主板的相对低速传输设备:如USB, IDE,1394,PCI等,但最关键的一个问题就是,相当多的主板都有将开机控制电路集成在南桥内部,在开机过程中,如果这块板的工程设计只为节省制造成本的话,那么这样的板的过流、过压保护措施就非常的不完善,开关机产生的瞬间电流就会在你不经意之间损坏,可能你会讲我上一次开机或我上一次关机都正常,怎么下一次开机时就不能开机等问题,但也有热拔插外围设备时造成的南桥损坏等。
南桥损坏时会不开机、或部分设备不能使用,但以不开机为常见。
宋财企
2009-6-24 12:59
裸板上电,用假负载测试CPU有电压,有时钟,但没有复位时还要测试一下PCI插槽的复位或IDE第一脚在短接开机键时有无高低电平的跳变,若无跳变(低电平居多)则南桥损坏
若测试时,强电后南桥非常烫,那么你在排除外围电路无短路的情况下,南桥挂了
若测试时,发现南桥表面温度不均衡,同样也是南桥问题了
zayh2008
2009-6-24 15:12
测SB3。3对地是否短路,如果不短路测量AGP够不够1。5
狼中天
2009-6-24 19:55
看看主板上有没有线断的地方,有的话接起来就行了,
强制开南桥发烫并不一定是南桥坏,先查南桥供电是否正常。
一般的在插上电源还没开机时也就是待机时如果南桥发烫那就很有可能是桥坏了。。。
新型工具专卖
2009-6-24 20:42
不一定 坏了 供电 外设 都会引起南桥发烫的
枫之孤夜
2009-6-25 16:21
看一下供电,打一下USB阻值,测南桥待机电压对地阻值,网卡和I/O~~~~~~~~~~
踩着天使的胖子
2009-6-25 17:21
换VGA供电管,还是热忙的话说南桥,不忙的话就拆网卡等试一下
电脑彩电维修
2009-6-25 17:25
我遇到过,是AGP的供电管有问题,换了就正常了。845GV的主板
雷雨
2009-6-26 09:42
南桥发热,分两种情况,一是插上电源南桥就烫,这样南桥必挂,另一是触发后南桥烫,这种情况有可能不是南桥坏,而是缺少一路电压,引起南桥内部供电不平衡而发烫,这时只要修复这路供电,南桥就不再发烫。
另外,换南桥要看技术及市场的全面衡量,有时换南桥修复主板价格低一些,有时直接 换一个二手主板,留下坏主板当料板或有条件再维修更好一些
