标题: 联想S435 ,开机上电0.15不出显卡供电 [打印本页]
作者: cbxwer    时间: 2018-4-13 01:10
深夜发帖,没什么技术含量,不喜勿喷。只为同行遇到类似情况,节省点时间!
清出来,万用表测一下 阻值,没短路,加电试了一下,上电到0.15
作者: jmmairongzhang    时间: 2018-4-13 09:52
维修过程不够详细喔,细节最好写清楚一点
作者: 长安长    时间: 2018-4-13 10:38
你那一句“显卡供电后面才出”是指?除了这句都能看懂
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-4-13 11:47
就是那个芯片坏了是吧   我遇到的都那个芯片短路了
作者: a842028812    时间: 2018-4-13 12:19
这个没怎么看懂啊,貌似现在的显卡,加焊都是没用的,几乎没听说加焊能好的,不是以前了
作者: xiangzhengdong    时间: 2018-4-13 13:09
你是加焊板载CPU好的吧,这CPU加焊风险大
作者: 水滴石穿    时间: 2018-4-13 13:15
这种都是U问题
作者: 丁刚刚    时间: 2018-4-13 13:15
作者: blueskycw    时间: 2018-4-13 13:41
进水的估计U下面腐蚀了,还是要洗干净才行
作者: chengxiaobo    时间: 2018-4-13 13:45
这个是进水导致cpu虚焊,还是导致cpu电路短路呢 ?
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-4-13 13:57
这种U虚汗的很少应该是进水导致
作者: 温小剑    时间: 2018-4-13 13:59
进水了CPU还会虚焊啊
作者: 406965195    时间: 2018-4-13 14:15
还有这种操作
作者: wangwang555    时间: 2018-4-13 14:55
是CPU进水了吗,假焊一下就好了,还是换了芯片
作者: 810902829    时间: 2018-4-13 15:27
作者: cbxwer    时间: 2018-4-13 15:40
APU虚焊,通病,我遇到过几台了,都能加焊好
作者: cbxwer    时间: 2018-4-13 15:44
是的AMD的CPU ,修过几台,应该是通病了,一般都可以焊好
作者: cbxwer    时间: 2018-4-13 15:45
没进到APU处,是虚焊了,应该是通病
作者: huashanjun    时间: 2018-4-13 15:50
板载CPU不敢加焊,怕给干爆了,楼主好胆量
作者: zh1935    时间: 2018-4-13 15:53
不是芯片的问题吗?
作者: star365592445    时间: 2018-4-13 15:58
感谢分享!学习了!很羡慕你有bga。
作者: 凯华电脑    时间: 2018-4-13 15:59
很难说会不会返修,我昨天就遇到一个板载CPU桥一体的,
作者: cbxwer    时间: 2018-4-13 16:02
star365592445 发表于 2018-4-13 15:58
感谢分享!学习了!很羡慕你有bga。
兄弟,我这有3台,一个效时,一个迅维CF360  ,一卓茂5830,需要不,白菜价给您一个,急了送您一个,自己出运费
作者: star365592445    时间: 2018-4-13 16:03
多少钱?买一个型号报个价,并且是几成新的。
作者: 天宇科技    时间: 2018-4-13 16:05
长安长 发表于 2018-4-13 10:38
你那一句“显卡供电后面才出”是指?除了这句都能看懂                                                   ...
意思是  整机工作常后,才会发出显卡供电,现在实CPU虚焊工作不正常。所以显卡供电没有出来。
作者: 长安长    时间: 2018-4-13 16:09
原来这样,谢了
作者: cbxwer    时间: 2018-4-13 16:10
迅维的  8成新,都好用700元        效时的给您300   有7成新都好用      卓茂的不卖
作者: LEIFANG    时间: 2018-4-13 16:42
                                    我遇到几台都是3V短路 最后烧鸡 是U坏
