标题: DELL 15-3543报警四声 [打印本页]
作者: 骁晓    时间: 2018-4-12 23:26
     今天,同行送来一个DELL的笔记本(型号是15-3543)。开机黑屏,等待一会,就会报警四声。我去掉内存,报警二声。换个内存看看吧,无果。后来,给客户报价,告知主板坏了。留下修吧。心里偷偷地乐,送钱的生意来了。等客户走了,三下二下,拆开后。直接刷写BIOS,无果。干脆换一个芯片吧,换后,无果。我就想问问师傅们,像这种情况,该如何查起呢。现在的笔记本的做工,已经不能让维修者生存了。修起主板,好吃力。有谁遇过这样的情况呢。帮忙分析一下哪里的故障点呢?
作者: intelgg    时间: 2018-4-13 07:13
这个本是1.3的内存,标压的不认,看下你换的内存电压
作者: lovefujie    时间: 2018-4-13 08:08
光换没用啊,查查内存供电,内存其它的条件也查下。。。。
作者: fscommand    时间: 2018-4-13 08:10
查内存工作条件,特别是几个电压
作者: 陈东22    时间: 2018-4-13 08:51
小电池电压不足好像报警4声吧
作者: 多多    时间: 2018-4-13 09:02
我对楼主和楼上的回复深表同情        你连三板斧这么牛的武技都不会
作者: fanbenxin888    时间: 2018-4-13 09:11
处理器故障 查下cpu这块 不行就是cpu挂了
作者: fanbenxin888    时间: 2018-4-13 09:21
1.35v的低电压内存条测试下 不过有的dell机器1.5v的内存也可以识别到还可以正常使用,我试过也测试过 有些本子是不通用的。
多换几条最好是dell机器拆下来的低电压内存测试下 还是不行的话基本可以锁定是板载三合一桥故障
作者: fanbenxin888    时间: 2018-4-13 09:24
1.5VCPU_VDDQ这个电压你可以重点测试下看正常不正常
作者: 847902061    时间: 2018-4-13 09:35
4声 一场三段就是 内存不过  你还是 看看这块
作者: 郭公子    时间: 2018-4-13 09:39
陈东22 发表于 2018-4-13 08:51
小电池电压不足好像报警4声吧
小电池电压不足好像报警是5声,四声说实话还没有碰到过,
作者: 郭公子    时间: 2018-4-13 09:40
4声还真没碰见过,等待哪位大神的解惑,关注中
作者: zcyzcy8    时间: 2018-4-13 09:49
修过一个戴尔7420 报警四声的,最终还是刷了BIos解决的
作者: jmmairongzhang    时间: 2018-4-13 09:55
DELL检测不到设备也会报警,不擦屏都报警
作者: bocochen    时间: 2018-4-13 10:12
内存供电都不查直接刷BIOS有什么用?
作者: 申城电脑2012    时间: 2018-4-13 10:19
应该是主板没检测到屏,把屏线两头都插插紧
作者: haohaikeji    时间: 2018-4-13 10:22
多查查条件看看满足不,条件满足了找个原厂的程序试一下
作者: 申城电脑2012    时间: 2018-4-13 10:34
dell的主板在未检测到屏幕的时候也会报警,你看看屏线两头都插好了么,或者换屏试试
作者: 长安长    时间: 2018-4-13 10:42
关注中,看哪位大佬解惑,楼主修好了也分享一下
作者: kssass1    时间: 2018-4-13 10:48
CPU工作不正常吧   反正除了BIOS都是CPU
作者: scottlin    时间: 2018-4-13 10:49
光换没用啊,查查内存供电
作者: chenhaolong1990    时间: 2018-4-13 10:51
1.5VCPU_VDDQ  这个转换失败会出此现象。
作者: 18771435392    时间: 2018-4-13 10:51
没金币  哎   可恨啊
作者: shlapple    时间: 2018-4-13 10:57
把屏幕拆下来,,重新插屏幕  这个机器通病 ,,,解决了给我加分    楼主,,,!!!!!!
作者: 12301230123    时间: 2018-4-13 10:58
先换内存  不行查查内存的各项电压!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: RqMing7755    时间: 2018-4-13 11:01
你最好量一下rtc电压  !
上次我修了六台这个一模一样的  就好了两台 其他的cpu 坏  报警的   rtc电压被U拉低的!
作者: 米头    时间: 2018-4-13 11:05
查内存工作条件,特别是几个电压。。。。。。。。。。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-4-13 11:13
一般4声 内存确定没有问题了   我就会干blos   套路就是这样的
作者: 太极初学者    时间: 2018-4-13 11:29
这个问题主要检查一下内存供电。。内存总线信号 都用示波器抓一下
作者: 小菜鸟1号    时间: 2018-4-13 15:48
不要急着看报警声,电流跑到哪?这个机器基本的故障回复里面都有。
