标题: 关于IBM T4系列及R5系列保护隔离部分故障的维修思路 [打印本页]
作者: 孤单的我、    时间: 2018-4-12 22:34
DOCK_PWR16就是电源输入的16V,经过保险F变成DOCK_PWR16_F,然后通过起保护做用的Q34到Q36.Q36一脚接在开关管Q33上,Q33由TB6250控制给出DCIN DRV信号.Q36导通后成为VINT16.这就是保file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg护隔离电路.如果不能产生VINT16,首先查F,很简单就是通好断坏.F是好的查Q34,测量是否短路,测量有无16V,然后就到Q36.Q36稍微复杂一点,上图可看到它是由Q33控制的,如果Q33坏了Q36无16V输出,Q33由TB6250控制,这时就要测量TB6250有无VREGIN16供电,TB6250供电是由F后就直接提供了16V输入的.
图2在Q34上面的小二极管(三脚)D10就是TB6250的供电隔离保护用的.这条线到TB的57及34脚,两脚有供电TB就工作了,就应该给高电平到Q33,正常的话这时主供电VINT16就能产生
作者: jmmairongzhang    时间: 2018-4-13 09:57
这么旧的机还有人用呗,IBM T系列的机论坛讲的很多
作者: intelgg    时间: 2018-4-13 12:39
估计快被禁言了,都是复制粘贴的老掉牙的东西了
作者: wcqwyy    时间: 2018-4-13 13:02
这个老了
作者: 晴天G    时间: 2018-4-13 13:16
别这样搞,版主又不瞎....
